ESR
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Tak to už radšej to, čo doporučuje Dodi:KE 1/2004 s 35. KE 1/2004 s 35. Aj keď ja mám postavený ten s 555, pôvodne som chcel stavať merač so štornásobným operačným zosilňovačom a s meracím prístrojom. Stroskotal som na zle navrhnutom DPS, kde som odpálil 2 ks IO. Tá cena je minimálna, ale nový návrh DPS ma odradil v momente, keď som súrne potreboval merač ESR. Teraz v odkaze vidím, že sa jedná o ten samý merač aj s DPS. Na základe obvodovej stavby som toho názoru, že tento je neporovnateľne vhodnejší, ako so štvoricou NAND. A to aj cenovo.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:26    Předmět: Citovat
V súbore chýbala nasledujúca strana, tak tu to máš, a máš tu aj KE 1/2004 s 35,36,37.
http://www.edisk.sk/stahni/83686/Testery.rar_1.31MB.html
Mňa by teraz len zaujímalo, ktorý z nich by som si mal postaviť aj ja (vrátane návrhov z predchádzajúcich príspevkov) lebo si akosi neviem vybrat Laughing
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Postav si ten z KE 1/2004. Ze zvědavosti jsem si ho přes vánoce taky postavil a je fakt dobrý (vzhledem k jednoduchosti a láci). Mám už celkem 4 měřiče ESR a tento je optimální z hlediska složitosti výroby, nákladů a přesnosti. Trochu jsem laboroval s velikostí odporů v můstku, aby měl jemnější rozlišení pod 1Ohm, ale to je věc vkusu.
Dvoustavová indikace ledkou je naprd - pokud už investuješ úsilí do výroby tišťáku, tak si udělej nějaký, kde je spojitý výstup pro měřidlo. Taky mám jeden takový s LEDkou, ale je mnohem lepší vědět skutečnou hodnotu než že ESR je menší než třeba 4Ohmy.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Nazdar majstri,
chcem si takisto poskladať ten merač z KE 1/2004. Dá sa niekde zohnať ten plošný spoj, aby som ho nemusel leptať doma?
Dík.
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Když by někdo dělal ten plošák - taky bych bral.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Žilinské VD Pokrok /aspoň tak si to pamätám/ ešte v r. 2002 vyrábalo dps z AR. Ale aj na objednávku. Žiaľ stratil som na nich kontakt.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 10:48    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Nazdar majstri,
Dík.
Tak si ho nechy vyleptat u nejake firmy ktera se tim zabyva(doneses motiv)...o SVK firmach nemam prehled, budes muset hledat.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 22:13    Předmět: Citovat
jestli je to tahle
NN200 b010436 30,00 Kč
Tester stavu elektrolytických kond.zapojen v obvod Arádio - Konstrukční elektronika 1/04 str.36
NN200 vrtaná * 76,00 Kč
tak http://bucek.name/dps/dpsnn.dat.htm , ale vyrobí ti jí i jinde
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:21    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Dostal jsem od SMITHA -vřelé díky! - schéma na diskutovaný ESR tester z KE a musím říci, že se mi opravdu líbí už na papíře! Souhlasím, že nějaká "indikace" LEDkou nemůže servisákovi říct nic serióznějšího.
Já používám asi rok DANYKův měřič a po jeho překopání z cca 80 procent slouží věrně a denně (doladění na daný budík, vyšperkování rozsahu).
Hned po "pískleti" s (tuším 4011, vyšlo v Amáru někdy asi v 80th letech, jinak viz jistá alternativa from www.belza.cz), které registruje i v řádu 100-vek Mohmů je tohle druhé nejzajímavější SAMODOMO udělátko pro dílnu, které maximálně slouží!
..a co shoří, nezhnije..!
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Po vice jak 14 letech pouzivani dvouledkoveho dle AR8/87 jsem postavil stavebnici dle www.zajic.cz ktery zobrazuje i hodnotu ESR.
Ma krabicku na kterou pri bastleni uz malokdy zustal cas ,od te doby jiny typ nepouzivam prezil i kontrolu filtracniho kondu v radku bezici telky ...
Doporucil jsem jiz vice pratelum k jejich plne spokojenosti.
Pridal jsem paralelne dutinkovou listu s vice piny na merici vstupy na krabicku pro rychle zkouseni kondu vypajenych ci novych bez nutnosti pouziti hrotu nebo krokodylku.Dle uvedenych stranek jsem slozil i Component tester take s dobrymi vysledky.
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 12:39    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Tyto slova mohu jen potvrdit. Taky používám měříč ESR i komponent tester podle zajíce k plné spokojenosti. A opravdu dost vydrží. Opravdu stojí za to.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Na vstupe ma antiparalelne zapojene velke diody, takze by mohol prezit vselico. Akurat je po takom incidente vhodne tie diody skontrolovat.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Já používám tenhle ( http://amarok.php5.cz/ESR.htm ) a jsem spokojenej, na zjistění vadných nebo načlých kondíků bohatě stačí.
Jinak neví náhodou někdo jestli má opravdu cenu používat při vyšších frekvencích low ESR kondíky?? Když jsem porovnával hodnoty ESR Low ESR kondenzátorů z katalogu GME, tak byly téměř stejné jako jsem našel v tabulkách pro normální kondenzátory.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:11    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
No tak je otázka o kolik se liší ve skutečnosti. Měl jsem tu už fůru elytů na kterých bylo velkým písmem napsáno LOW ESR a přitom měly ESR třikrát horší jak obyčejné, ovšem TEAPO. Záleží hodně na výrobci.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Na kvalitnych elytoch vacsinou ziadne napisy "LOW ESR" nabyvaju. Tie sa nachadzaju typicky na smejdoch.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
