nafouklé/deformované baterie v UPS, co je příčinou?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 9:46    Předmět: nafouklé/deformované baterie v UPS, co je příčinou? Citovat
Občas se setkám s vadnými bateriemi v UPSkách které jsou teplem hodně deformované. Co je pravděopodobně hlavní příčinou? Prostředí ve kterém je provozováno? Nemyslím si že by to bylo UPSkou (např vyšší nabíjecí napětí) protože po výměně baterií taková UPS funguje normálně.
 Velikost:  72.92 kB
 Zobrazeno:  178 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Možná to není teplem, ale zvětšením objemu napučeného olova. Ta hmota akumulátorů je teplotně dost odolná, to by už UPS smrděla jak pes. Běžně se stává, že stará baterie nejde vytáhnout z přihrádky, jak je vyboulená.
tyhle Pb UPS musí být ekologie jak prase, že to sv. pannu Grétu nesere...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 10:05    Předmět: Citovat
No, jestli jsou nafouknuté teplem, tak:
byly v příliš teplém prostředí, až to odneslo pouzdro či odpařující se elektrolyt (asi ne),
došlo k přebíjení a tím ke zplynování elektrolytu (možná),
na velkém vnitřním odporu vlivem odebíraného/nabíjecího proudu vzniklo teplo dostatečné k vývoji plynu (možná proto se vyměňují vždy všechny články najednou),
pocit dobře vykonané práce v nich vyvolal příliš hřejivý pocit.
Děkuji za opravy a doplnění.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Stane se, že se zkratuje jeden článek a UPS dojde k názoru, že je třeba baterku nabít, tak nabíjí. Co to udělá s ostatními články, vidíš sám.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Dve veci: prebijanie a kvalita baterii.
Preverit nabijacie napatie - neodporucam viac ako 13,6V. V pripade serioveho zapojenia viacerych baterii moze byt problem v rozdielnych parametroch jednotlivych kusov. Na niektorej moze byt 13,2V a na inej 14V.
Niektore znacky sa nafukuju menej, niektore viac. Niektore sa rovno rozpadnu.
P.S. Olovene baterie sa vykupuju v kovosrote za slusne ceny. Olovo sa totiz dobre recykluje, vyrabaju sa z neho nove baterie.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Já mám takový pocit, že za to může tzv "bezúdržbové" provedení. Baterky i při mravném zacházení přicházejí pomalu o elektrolyt, při dostatečně nízké hladině dojde k nabobtnání elektrod a výsledný efekt je na tvém foto.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Takhle dopadly nové aku. Pak dali jinýho výrobce a ty jsou tam doteď.
 Velikost:  288.97 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  289.49 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  288.39 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 23:31    Předmět: Citovat
Odkedy Panasonic zrusil vyrobu VRLA baterii, tak pouzivam iba CSB. Tie sa aj v minulosti osvedcili - zdaju sa mi dokonca lepsie. Akurat je oproti Panasonicu horsia dostupnost - tie som mal vzdy na druhy den.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Teplem to asi nebude, měli jsme UPS k EZS i EPS Smile v klimatizovaném skladu kde bylo stálých cca 21°C a zhruba co 2 roky tam měnili i Panasoniky ...
Nebyly nafouklé tak moc , ale taky ztloustly.... asi se to každoroční kontrolou podchytilo a nedostalo se to do tak extrémní fáze tloustnutí...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Musí se do nich občas nainjektovat destilka propíchnutím gumového špuntu, jinak časem gel vyschne a pak zbopnají. Dělají to i Pb trakční baterie, pak nejdou vytáhnout z přihrádky, protože jsou v ní nafouklý a napresovaný.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:01    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Dobrá rada nad zlato Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:56    Předmět: Citovat
tvl, samej smrdutej odpad, kterejžto podle ména ani neznám, a von se diví, proč se to nafukuje Rolling Eyes
už ai Longy a pododný rejže to za ty roky vychytaly, takže to je jako-tako, ale zas se pokouší to čínští žluťáci vojebat eště víc a takle to dopadá, proč ty šmejdy kupujete?
jinak po hodně dlouhým odstavení se stává, že elektrolyt zkrystalizuje a zvětší objem, to je asi přirozená vlastnost, u hodně let odleželejch UPSek včetně akun sem to viděl mnohokrát u všeh značek, to je, asi, normál; ale takový obrazek_cenzura nafouklý jak balón při provozu, to je do jednoho všechno rejžácká obrazek_cenzura (a obrazek_cenzura toho, kdo todle svejma prachama podporuje)
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
to vypadá spíš jak čistě nahranej fejk. neumím si představit zařízení, kde by aku měl tolik místa kolem sebe, standardní UPS má přihrádku tak s 1 mm vůlí, takže takovýhle napučení by krabici muselo na kusy roztrhat.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 20:12    Předmět: Citovat
podle vobtisku mřížky tam asi místo bylo, dost možná před tím byla plastová stěna vyztužená profilama, takže to celkem mělo kam jít
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Aka mriezka? Vidiet tam akurat steny oddelujuce jednotlive clanky.
