Pračka Zanussi neohřívá vodu
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:40    Předmět: Pračka Zanussi neohřívá vodu Citovat
Ahoj,
mám pračku Zanussi IZ10 a přestala ohřívat vodu, jinak normálně pere. Na topném tělese jsem naměřil 37 ohm a na teplotním čidle při pokojové teplotě 6,5k po zahřátí rukou hodnota klesá. Co na ty hodnoty říkáte asi ok ne? Podle schéma to z topného tělesa vede na tlakový spínač, dá se nějak vyzkoušet jestli funguje?
děkuji Milan
003361.pdf
 Soubor:  003361.pdf
 Velikost:  37.15 kB
 Staženo:  260 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:53    Předmět: Citovat
U jedné Zanussi co jsem opravoval, byl vyhřátý kabel ve spínači dveří. Kontakty pro kontrolu zavření byly ok. Tak i tam se mrkni. Spínač na který se ptáš, jde sepnout fouknutím do hadičky a pak měřit průchodnost.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se tady ten presostat zřejmě používá jen na blokování topení a nikoli na měření hladiny, tak se taky podívej, jestli nemá ucpanou hadičku přívodu. Pokud má pračka napuštěnou vodu, mělo by podle schématu být napájení topení průchozí přes zámek dveří a kontakry toho presostatu. Takže si změř, že jde napětí z řídící desky a postupuj po kontaktech těch blokující prvků. Může být samozřejmě pryč přímo i relé na řídící desce. Odpor čidla vypadá OK.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:06    Předmět: Citovat
vyhriate fastony alebo studené spoje na relátkach ohrevu
milavla
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Ještě dotaz trochu mimo... sundal jsem ten plastový kruh, který drží gumu kolem bubnu na předním krytu, abych se dostal k tomu dveřnímu spínači. Je to pěkný humus špína, plíseň je mi z toho blbě. Chtěl bych tu gumu úplně vytáhnout, abych ji vyčistil. Na tom bubnu ta guma drží jak? Musí se ten buben vytáhnout, abych z něho stáhl tu gumu?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:51    Předmět: Citovat
Guma se u praček vyměňuje běžně zepředu bez dalšího rozebírání. Na poprvé trochu blbě, než člověk získá cvik.
milavla
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Serviceman: takže mám zabrat jo? ale fakt to docela drží.
Ten dveřní spínač je nějakej divnej. Chápu to správně, že na těch kontaktech 2 a 3 je cívka relé a kontakty 4 a 5 to má sepnout?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Manzeta je k nadrzi pridelana sponou. Bez uvolneni ji muzes akorat znicit.
milavla
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 4:07    Předmět: Citovat
Tak ten dveřní spínač jsem otevřel a je to mnohem vymakanejsi než jsem si myslel. Původně jsem myslel, že to spíná mechanicky po zavření dveří a ta cívka to jen blokuje proti otevření, proto mi bylo divné, že to nespíná. Nicméně sepnul jsem to mechanicky rukou a na kontaktech 4 a 5 je nulový odpor, spíná to spolehlivě. Musí to fungovat, protože ten plastový čtyřhran co vyskočí a zablokuje dveře je nasunutý na ten kontakt 4. Fastony řekl bych taky ještě dobré.
Síťový vypínač je také ok, takže jdu dál na ten tlakový spínač.....
milavla
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Fouknul jsem do hadičky tlakového spínače a to také funguje. Vytáhl jsem elektroniku a vyzkoušel relé K4 také spíná bez problémů. Tak už nevím jedině vyměnit celou elektroniku. Napadá vás ještě něco? Co je ten Analogic pressure level? Dá se to nějak vyzkoušet?
Zatím jsem to zkoušel ve vypnutém stavu asi to budu muset zapnout a zkusit za chodu kde se to ztrácí...
003362.pdf
 Soubor:  003362.pdf
 Velikost:  31.12 kB
 Staženo:  273 krát
milavla
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil za chodu. Ten drát co vede na dveřní spínač je fáze z tama to jde přes dveřní spínač, tlakový spínač až do topného tělesa, tam je to v pořádku. Druhý drát co vede ze spínače do elektroniky je nulák. Ze síťového vypínače do elektroniky to ještě jde, ale z elektroniky z W2 tam už není nic. To relatko přes které to jde jsem zkoušel spínat na zdroji a funguje, jestli je sepnuté i během praní to nevím tam se nedostanu. Takže nová elektronika?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Nová elektronika? Pročpak? Zkontroloval jsi, jestli relátko topení opravdu ten silový obvod spíná? - nebo jen cvakání naprázdno? Může být opálený silový kontakt. Já nedávno řešil problém, kdy pračka občas topila/netopila a byl tam studeňák - ne na silových vývodech, ale na vývodech cívky! Vidět to vůbec nebylo, až pod silnou lupou. Stačilo odsát, oškrábat a pak řádně zapájet.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:43    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Ne, nová pračka. Protože pokud neumíš vysledovat cestu k blbému topení a ověřit, kam to napětí jde a nejde a proč, tak je lepší o té nové pračce začít přemýšlet.
sis2
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:48    Předmět: Citovat
On správně vysledoval, že výstup W2 pro topné těleso nefunguje...
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Tak proč se ptá na novou elektroniku? Laughing
