Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 14 2022, 21:26 Předmět:
No, pro začátek, než to začneš odstřelovat jako růže na pouťové střelnici si název procesu nech vyhledat googlem. Zjistíš, co to je, jestli to není součást systému, který zrovna v tu chvíli něco dělá a vytěžuje procesor. Ostatně, od toho v počítači procesor máš, aby makal a ne aby se flákal. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Přesněji, aby makal ve prospěch uživatele, spíš než podle představ tvůrce OS, v případě MS tradičně dosti svérázně
Jde nejen o vytížení procesoru ale taky o užirání paměti, dost procesů po sobě neumí uklízet. Včetně Exploreru. Často se tam taky roztahuje spoolsv. exe.
https://www.computerhope.com/issues/ch000914.htm
Zaslal: so leden 15 2022, 9:05 Předmět:
Jojo, je to tak. Občas je nějaký z procesů nenažraný, až to pěkné není. Několikrát jsem na Win 7 (a dřív na XP) takovou chybu řešil. Zadal jsi do googlu "proces.exe high cpu" a už to jelo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 15 2022, 16:29 Předmět:
Akorat nepise nic o procesoru na jakem se mu to deje... Je dost mozne ze to je nejaka predpotopna kalkulacka... Na jakemkoliv procesoru se dvema jadry a frekvenci alespon 1,8GHz neni mozne aby byl problem.
Zaslal: so leden 15 2022, 18:56 Předmět:
U sedmiček, obzvláště nejsou-li tyto aktualizovány ano. Mělo to nějakou chybu, že to furt hledalo a nenacházelo aktualizace, musely se tomu dvě nacpat manuálně a pak to fungovalo dobře.
Jenže - zmatený dvorakuv popis, kdy to z něj taháš a stejně nic nenapíše? Z toho není moudrý nikdo a věšteckou kouli mám v servisu, takže se nepodívám, co mu dělá problémy.
Kdyby se neptal jako hotentot, ale napsal něco ve smyslu "mám počítač ten a ten, Windows ty a ty a proces xy.exe vytěžuje procesor na 100 % ačkoli to nic jako nedělá a zkoušel jsem to a to", tak má problém už vyřešený. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 16 2022, 9:17 Předmět:
Jo , v jiném vlákně jsem řešil zahlcení liškou . Jak píšeš , v procesech snad 25x mozzila.exe . A nastalo zahlcení paměti . Ale spravilo to nastavení požadavku od lišky na system . Od té doby v poho . Také by mne zajímalo , nějaký seznam , které procesy se předpokládají za normál a které by běžet nemusely ....
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne leden 16 2022, 9:30 Předmět:
Ak je Firefox v task manageri viackrat, je to uplne v poriadku. Co otvorena karta, to jeden proces. Okrem toho su tam zrejme procesy aj na ine veci, nez otvorene karty, je to kvoli izolacii procesov medzi sebou, bezpecnosti, a tomu, ze ked sa jeden proces zrube, neovplyvni to ostatne. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: ne leden 16 2022, 9:36 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nic takového v podstatě není. Mělo by běžet to, co potřebuje operační systém.
Když nevím, tak si ten název vyhledáš a z výsledků vyhledávání obvykle poznáš, jestli je to něco zbytečného nebo jestli s tím třeba někdo řeší nějaký problém... V desítkách toho běží hodně, jenže často je to proces, který zabere 0% CPU a v paměti má třeba 0,3 MB... Takové nemá smysl řešit, ať si to tam je.
Případně ještě můžeš - po čisté instalaci si ten seznam uděláš a pak řešit, co přibylo.
Prohlížeč Edge je taky ve správci devětkrát, ačkoli mám jen jednu záložku otevřenou. To je správně a ničemu to nevadí.
Velikost:
84.19 kB
Zobrazeno:
78 krát
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 17 2022, 14:15 Předmět:
Takže abych nevypadal jako hotentot, upřesňuji : Jedná se o NTB Compaq Presario CQ 57, hodnoty CPU přikládám stejně i prtsc momentálního vytížení.
Ale vrátil bych se k mému původnímu dotazu : lze bez újmy trvale nechtěné běžící procesy zakázat ? Děkuji.
Kdyz se na ten seznam podivas, zjistis ze nejvic pameti zabira ten tvuj firefox. Jsou tam veci typu ccleaner apod, ktere muzes bezobav odstrelit, ale vicemene nic tim neziskas.
Zaslal: po leden 17 2022, 15:15 Předmět:
Ano, lze. Nikoli však jejich odstřelováním ve správci úloh, ale zabráněním toho, aby se spouštěly.
V tom tvém správci úloh je "navíc" jen CCleaner. Prohledej si nastavení toho Ccleaneru, nejspíš tam máš nastaveno, aby se spouštěl po startu. Nebo sem dej printscreen záložky "Po spuštění".
Další - You Cam. Webkamera, musí to běžet furt? Adobe Reader - dtto.
Nic ale kritického, největší žrout tam je ten Firefox. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po leden 17 2022, 16:07 Předmět:
Ten první - největší - Firefox tam být musí, ale proč tam lezou ty ostatní Forefoxi ? Když CCleaner ve Startu zakážu, tak tam stejně časem vleze, zrovna tak ta web kamera a Zoner.
Zaslal: po leden 17 2022, 16:18 Předmět:
Protože ten Firefox prostě běží ve více procesech, je to jeho vlastnost, nikoli chyba. CCleaner bych vykopl z počítače nadobro, je k ničemu. Projdi si nastavení Zoneru - zkus Nastavení - Možnosti - Integrace a tam odškrtni políčko, že to má po startu kontrolovat aktualizace. Nemám to zaškrtlé a ve správci úloh mi neběží. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 3
