Čím namazať ventilátor teplovzdušnej rúry?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:36    Předmět: Čím namazať ventilátor teplovzdušnej rúry? Citovat
Dobry den priatelia,
teplovzdusna rura Gorenje uz cca 20 rocna posledne tyzdne naznacuje, ze jej cas prichadza. Ked ju zapnem, tak ventilator zacne vydavat divny vysoky kovovy zvuk, ako keby bezal "na sucho". Po par minutach, ked sa rura zahreje, tak zvuk prestane.
Chcem sa spytat, ci sa tieto veci daju niecim namazat, predsalen sa tam dosahuju celkom vysoke teploty, tak netusim, cim by som mu este mohol predlzit zivot.
Vdaka.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:52    Předmět: Citovat
V naší troubě Gorenje jsem ložiska motoru větráčku namazal motorovým olejem a zatím funguje bez problémů. Předtím se odmítal roztočit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Taky bych se s tim prilis netrapil, ten motor je mimo troubu, takze teplota na nem nebude nijak silena.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Pro vyšší teploty se používá MOLYKA. Zde by to stačilo stříknout MD sprayem (MD spray je s molybdensulfidem stejně jako MOLYKA).
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 18 2022, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
A navíc je tam ještě jeden vnější větrák, který zajišťuje ofuk.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:04    Předmět: Citovat
molyka alebo medená pasta, používajú to v autoservisoch na brzdy, buď ako sprej alebo ako vazelínu
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Všechny kluzné ložiska v jakémkoliv motoru mažu motorovým olejem a funguje to na neurčito. Takže dlouho.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Ano, motorovy olej funguje na klzne loziska perfektne. Tu snad nebude teplota prilis vysoka na tento olej.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:24    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Zde by to stačilo stříknout MD sprayem.
. . . ale alespoň grafitovým
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Co je v dílně zrovna poruce ! například silikonovou vazelínou která Vám zbude
po montáži trandů na chladič, opravě navijáku, velocipédu apod.
https://www.panoil.cz/silikonova-vazelina-p3/
vaanja
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:41    Předmět: Citovat
vdaka chlapi, zajtra to skusim pozriet, ci sa jedna o vetrak co chladi trubu alebo ten vnutorny pre horkovzduch a podla toho zvolim medicinu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 22:19    Předmět: Citovat
To by mělo být patrné hned po zapnutí, protože ventilátor trouby se rozbíhá s topením, kdežto ventilátor, který chladí panel s elektronikou, se zapíná až po dosažení určité teploty. A i ventilátor trouby má ještě jedno oběžné kolo, které zajišťuje ofuk motorku.
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Hlavne niečo smradľavé a jedovaté, nech ti lepšie chutí.
vaanja
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 13:04    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
ved preto sa pytam tu Laughing
ak to bude teplovzdusny ventilator, tak ho len pohladkam a dohovorim mu, nech nerobi hluposti.
keby som ho zavlazil motorovym olejom, asi sa rodina divne tvarila v nedelu na obed.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Ten motor s lozisky je uplne mimo prostor kde se pece, olej se ti nema jak dostat do jidla. Rozeber to a uvidis, nebo se mrkni na youtube, tam je videi plno. Je celkem jedno cim to namazes, klidne i sadlem Smile
