Ukončení vysílání rádia Český rozhlas v roce 2021 na AM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  Další
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Dobře, za podsunutí petice se ti omlouvám. Nabyl jsem nesprávný dojem, vyplývající z tvé sveřeposti.
Vltavu poslouchá IMHO dost lidí, sám jich několik znám. Navíc se tam měnila nějaká ředitelka a Vltava učinila úkrok k současnější produkci a alternativě.
V Praze, kde chytáš celý program ČRo na několika frekvencích (jak "pražské" 5 kW, tak i krajské 100 kW, minimálně z Ještědu, Mezivrat a Radče) fakt AM nemá smysl. Jo, vlastně. Při blekautu. Jenže asi těm "blekautařům" neřekli, že generátor v Liblicích to vysílání neutáhne...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 13:29    Předmět: Citovat
I kdyby tam tak výkonný záložní zdroj měli, málokterý posluchač má doma tranzistorák a udržuje v něm baterie. Ale to už tu bylo řečeno mnohokrát.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Potvrdil jsem si, že EBO s vypnutím Liblic a dalších SV vysílačů nemá co dělat. Jestli to na ni někdo svádí, pak jen proto, aby mohl rameny krčiti "já nic..."
Tento víkend jsem během exportování zpracovaného videa (pár hodin to sežralo) měl dost času se podívat i po cizojazyčných zdrojích, například EBU-historie a úkoly:
ukázalo se, že česká verze na Wikipedii říká to podstatné - EBU je tu od vzájemné výměny pořadů mezi členskými společnostmi.
Je sice možná zbytečně stručná, chybí tam několik technických detailů, jako sjednocení formátů pro snadnou výměnu rozhlasových a televizních pořadů, ať už se jednalo o analogový záznam, digitální formáty jak záznamu na různých médiích, tak přenosu přes satelit či internet, ale to asi pro většinu kolemjdoucích není důležité.
Proto se nedivím, že v hornatých zemích, kde by pokrytí i pouhým VKV signálem, natož digitálem, mohlo být místy komplikované a neefektivní, setrvávají na AM vysílání. A EBU s tím nic neudělá, protože tuto pravomoc nemá, ale ani se o ni nikdy neprala.
Vždyť EBU nekecala ani do toho, co která stanice od druhé koupí za pořad, jen to eviduje kvůli autorským poplatkům. Ačkoliv - třeba se tam v posledních letech už taky plíživě vloudil i nějaký ten horlivý úředník, který nenápadně začal "nedoporučovat nákup nekorektních pořadů"... ale to je na lidech, ne na nějaké EBU.
Naposledy upravil Hill dne po leden 17 2022, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 13:57    Předmět: Citovat
Hubert: to nic, stane se. Já si nějaké sveřeposti nejsem vědom, ani bych se nepral za zachování těch ČRo megawattů jednak proto, že technicky nebyly nijak opodstatněné *), jednak proto že mi programově až na výjimky dávno připadá ČRo odpudivý stejně jako ČT. Jiné je to s těmi dokrývači 5 kW a la Ostrava kde kdoví jak dlouho patřičná síla pole v DAB nebude a kde nejsou volné kmitočty FM kvůli blízkosti Poláků. Přístup Když všechno tak všechno je aktivistický asi jako kolektivizace rolníků.
Asi budu svěřepě protestovat proti argumentaci, že DAB je ekonomicky výhodnější protože to je lež a manipulace a pořád jsem se nenaučil přijímat lež a ještě u toho vrtět a chrochtat.
Ke kteréžto lži o energetické úspoře se vloni přidali jasánci z EBU tím vynálezem "Sustainable Broadcasting".
Proč byly v Praze Liblice s 1 MW nechytatelné nechápu, když jinak do 50-60 km se dalo na drátovou anténu rozsvítit LEDku a anténa předpokládám má kruhový diagram.
Vltava mi právě vyhovovala líp ta stará, kde odhlásili skladbu případně pustili četbu a víc nepindali, než pozdější rozbředlá všehochuť a moderně plkající rychlomoderátorky. Co jsem vůbec nepochopil, bylo to zřízení x dalších okruhů které si s Vltavou přepinkávaly program, takže chvíli šlo na Vltavě jakési "Wave", chvíli D dur což byl defakto rovněž derivát pro klasickou hudbu. Šílené a neposlouchatelné jsou na Vltavě dopolední intelektuálské rozcvičky, s kydy nějakého teoretika umění, který referuje o výstavě na kterou přišlo 5 lidí nebo o estonském románu o lesbách z roku 1970.
*) pokud by chtěli zachovat dosah na DV do zahraničí například jako PR České republiky, podobně jako si ČRo pronajímá vysílací čas na KV Radio Miami místo už rozprodaných KV Poděbrad/Litomyšle. Ovšem ne každá země má na takovou obstarožní "vlajkovou loď" jako vlastnictví DV kmitočtu nebo by stejně nebylo co vystavovat na odiv.
Takže: lži o závratných úsporách nežeru, slizký Rosák na ČRo2 mi z Liblic chybět nebude a neteskním po něm.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A zase si vymýšlíš. Nikdo nepsal, že byly nechytatelné, ale mizerné. V tak zarušeném prostředí prostě čistý příjem AM i s dostatečným výkonem nedosáhneš, stejně jako v každém větším městě. Na kopečkách někde v Brdech, to je jiná, ale tam zas chybí posluchači...
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Ale já nepsal, že byly nechytatelné. Bylo to ale naprosto zbytečné to tam poslouchat, snad jen z nostalgie na nějakém lampáči z padesátých let. Příjem FM mám krásně čistý a stanic mraky.
Tebou popisované okruhy ČRo mi nechybí, jak jsem již psal, kdyby vypli ČRo komplet, tak mi to chybět nebude. Není tam stanice pro mě.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
. . . jedinec politování hoden, ale neboj, je vás tu víc . . .
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Proč politování? Rádio není jediným zdrojem hudby, přece. Zprávy si přečtu na internetu a více netřeba.
A že se programová nabídka ČRo míjí s mým vkusem? Inu, tak už to chodí.
berkelay
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Laughing
já 16.1.2021:
"Pánové Hubert a XSC jsou evidentně lidé, kteří věří, že vždy bude dobře"
tak díky za potvrzení, až takto úpřímně a naférovku jsem to nečekal
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Jsem rád, že se hezky bavíš. Mohu se zdvořile otázat, odkud čerpáš zpravodajství ty, moudrý muži?
Ano, měl jsem ještě tu "čest" být ve skupině, kam jeden bojovník proti systému posílal mailem odkazy. Často na různé protiproudy, parlamentnilisty a podobné. Buď už neposílá, nebo padá do spamu, nevím.
berkelay
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Huberte: já jsem snad někdy postoval odkazy na obrazek_cenzuraí shity typu "protiproudy, parlamentnilisty"? Jediný, který v tomto vláknu třeba ty protiproudy zmínil jsi byl ty... Wink Ale to už fakt nemá cenu, škoda tohoto vlákna, jen zbytečné hádky, slovíčkaření.
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Na otázku mi neodpovíš?
berkelay
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Hubert: že jsi to ty, zřejmě už k sobě chováme jakousi vazbu, po mých pár příspěvcích, tak ano. Primárně internet. Ale ty si fakt myslíš, že internet půjde vždy, všude, absolutně necenzurovaný v každém režimu, v každém státě 24/7 na celé Zemi? Stačí málo, a tvoje IP přes EUfriendly poskytovatele se nepodívá nikam. Takže otázka na TEBE: jak budeš v kontaktu s okolním světem, alespoň jako receiver, když nepůjde proud ani internet?
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:36    Předmět: Citovat
No, začnu tou IP. Existují stále ještě dobíjecí anonymní sim. Existují stále ještě wifi, nejen někde v obchodě, ale i co mají lidi blbě zabezpečené. Takže na internet nevede jedna jediná cesta. Toliko k tomu.
No, jako receiver? Mám rádio se všemi myslitelnými rozsahy, kde se dá poslouchat leccos a leckdo. Taky nežiju v jeskyni jako poustevník, že.
Tím jsem ti myslím odpověděl na otázku.
berkelay
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Hubert, díky. kvalitní odpověď. A teď si vem, že na tvém rádiu začnou stanice ubývat, i ostatní státy si řeknou AM nahovno, netřeba, náklady, nikdo to neposloucá, FM taky, historie, uhlíková stopa kua!!, však vše lze přes internet nebo ne? Takže skončíme na tom, že jedině DAB+ a pokud půjde něco na nejbližší místní elektrifikaci doprdele + místní blackout, tak jsi hluchej, jak dělostřelec z WW2. Pokecy na UHF, VHF, SSB amatérů neberu jako něco, co většina občanů ČR je schopna zachytit. Mám dojem, že se tady žije v jakési sociální bublině, kde prý každý občan ČR má komunikační receiver na full band pásmech a navíc bydlí v oblastech, kde VKV hraje jak víno. Ostatní si zaslouží leda tak informativní nic. Možná i zbavení volebních práv.
EDIT: fejkování IP je hračka, mnoho "zabanovaných" uživatelů fór to používá, ebastlirna je toho důlazem. Jde mi spíše o ostatní většinovou část občanů této země, kteří mají mít neomezený přístup k informacím a přitom nemají tyto znalosti. Přeci nechceme skončit v situaci, kdy k tomu, aby jsi se dozvěděl pravdu, musíš skrývat svoji identitu.
Strana 36 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
