Zaslal: ne říjen 09 2005, 12:39 Předmět: Plive kazety !!!
Mám VRC Daewoo ST 260K a najednou mi odmítá brát kazety. Po vložení kazety si ji natáhne, počká (2-3 sekundy) a pak mi ji vyhodí ven s nápisem na displeji "casete eror". Budu rád za každou radu.
Děkuji.
Kaspi
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 09 2005, 17:45 Předmět:
To nemusí bejt tak jednoduchý, jestlipak se roztočí hlava? a co optočidla? a co třeba něco úplně jinýho? může toho bejt dost, ale zkus ten MODE SW a pak hledej
Zaslal: po říjen 10 2005, 15:59 Předmět: Už neplive.
Děkuji vám mnohokrát. Vše je už v pořádku. Vše zavinil Mode Switch. Rozebral jsem ho, vyčistil, přihl kontakty a je to . Více informací jsem opravdu mohl napsat . Měl jsem ale na tu "modrou otáčející se věc" podezření (z pohledu úplného amatéra). Předtím vše probíhalo tak že si vzal kazetu, ihned natáhl pásek na hlavu, počkal a pak ji vypliv. Teť je to tak že po vložení kazety počká, roztočí hlavu a natáhne. Optiky jsou u tohoto videa pouze na snímání otáček cívek. Ještě jednou vám mnohokráte děkuji.
Kašpi
mam taky problem poradte mi mam vcr DAEWOO typ DV-F24W a kdyz dam kazetu tak si ji video natahne hlava se roztoci a najedou vodici koliky na hlavu vsechno v pohode dam play nebo se da automaticky ale kazeta se na 3 sekundy roztoci ve smeru prehravani nejak dost rychle a pak se to zastavi a vyjede kazeta co by to bylo je to mechanicka zavada nebo elektronicka a ani nejde pretaceni tma i spet proste nereaguje dekuji
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 11 2007, 19:20 Předmět:
Na videorekordéry DAEWOO, MATSUI, MUSIKLAND a podobný, mám jen výborné reference. Co jsem se řádně díval, tak je to vždy kovářská mechanika a fakt zle zde dělají snad jen gumová mezikola a ten MODESWITCH, neboli ENKODÉR. Jinak jsou to mechaniky, kde má výtah servo, a háky mají svoje servo. To považuji za velmi spolehlivé. Kdykoiliv byla nějaká mechanická závada na novějších přístrojích (typech mechyniky), tak to bylo díky tomu, že výrobce zvolil pouze jeden servomotor na pohon všeho a ješte využil v maximální míře plast - šetřil až pištěl. Skoro vždy odejde nějaký plastový díl, který se blbě shání. Pak nepištím, ale přímo řvu já, když to mám spravovat. Zlatý "KOVÁRNY" !!!
