Ukončení vysílání rádia Český rozhlas v roce 2021 na AM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 8:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Nikdo nepsal, že byly nechytatelné, ale mizerné. V tak zarušeném prostředí prostě čistý příjem AM i s dostatečným výkonem nedosáhneš
Nevím kde je u tebe sémantická hranice mezi "mizerný" a "nepřijímatelný", krasoduchu. Pro mě, když je něco mizerné = má to výrazně nedostatečnou kvalitu = nedá se to poslouchat. Nechytatelné.
Stejně bych takovou situaci v Praze (statisticky významnou) rád viděl, jako že to už je stejně pasé. Když se mi v dvakrát, třikrát větší vzdálenosti než Č. Brod - Praha na poněkud nadstandardní anténu nakmitá ke 20 V na rezonančním obvodu, s kompromisním proutkem to bude desetkrát míň, podobně na feritku. Naopak na 20 km bude síla pole větší, taková že zavře AVC běžného soudobého přijímače. Jaká by musela být energie v rušení v tom daném místě, to musí být mazec. Na všech pásmech.
Umím si představit že Liblice v Praze nezahrály někde v armovaných suterénech, v metru atd. Tam ale už teprv nevleze nějaká UHF s DABem?
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Správně, už je to pasé.
To rušení zblízka se dalo potlačit preselektorem (ten v přijímačích zrovna běžný nebyl), nebo zastrčením tranzistoráku do rámové antény naladěné na přijímaný kmitočet a natočením celého toho monstra správným směrem, případně mít mezi paneláky nataženou ještě L- nebo T-anténu a připojenou na nízko umístěnou odbočku té rámovky.
Kolik bylo asi posluchačů, kteří takové finty ještě znali, uměli je využívat, a současně to byli takoví masochisti, že snesli poslouchat totálně zparchantělou AM optimodulaci? Vždyť VKV má slušné pokrytí ve městech i mimo ně, programů na výběr, jeden stejnější, než druhý, moc o tom vědět netřeba, hraje to o několik koňských délek lépe, než AM, tak i ti, kdo si AM hýčkali z nostalgie, sportu, či muzejnických pohnutek, stejně ten AM přijímač zapínali jen vyjímečně.
A, pokud jde o ČRo na digitálu - paradox je, že na ČRo Hradec Králové volají dnes posluchači z Chebu, Helsinek, Toronta a ještě vzdálenějších vesnic, ale na DAB v autě tento program polovinu cesty z Jičína do Hradce mlčí, nebo je nahrazený příjmem FM (a to musím povolit v nastavení, kolem kterého chodím po špičkách, protože je příliš křehké: v ovládání SLDA udělali soudruzi od Blaupunktů někde chyby, a dodnes není verze, kde by je odstranili všechny, aniž by přitom nasekali jiné).
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Žiju na vesnici a na dva lidi, kteří ČRo na AM poslouchali jsem narazil - oba sice měli na rádiu i FM, ale pouze OIRT...
Jeden byl nadšen tím, když jsem mu rádio přeladil na Countryradio (sám to nezváldl, náhon ladění prokluzoval) a tomu druhému jsem věnoval radiomagnetofon ze sběrného dvora, kde jsem mimochodem nalezl další dva staré AM tranzistoráky i s bateriema. Takže poslech na AM bych nepodceňoval...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Taky jsem dostal za úkol přeladit staré rádio kvůli vypnutí AM. Tedy fakticky jsem ho dostal za úkol opravit, protože hrálo slabě a ulaďovalo se - dotyčný přijímal zrcadlem na OIRT Smile
Ohledně domácího vysílače pro stará rádia - tady už to vyřešil: https://www.youtube.com/watch?v=-nEzVMT6eRk
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Už jste slyšeli Tyčky od skupiny CZ? Smile
http://celeznova.cz/index.html
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Ano, lze naladit na 225kHz. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Šlo mi to i doma na feritovou anténu ve starém rádiu Olympia ATS-803A.
berkelay
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Ano, lze to chytit u nás zcela bez problému, tady je ten blok vysílání v ukrajinštině na mé Seleně
https://www.youtube.com/watch?v=KWxmHUFRBsQ
kupodivu zklamal přijímač Tescun PL-310et, na něm to v bytě bylo slyšet velmi špatně, prostě krátká feritka no
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Třeba i Českému rozhlasu se najednou udělá názor a pohoní ČRa, že vlastně Topolná ještě dobrá a rovnou to vosolí na 2x750 kW ať se práší za Dukovanama.
Jestli ten vysílač teda mezitím nepopotáhli kikáni.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Vysílače v Topolné i Liblicích už byly odbřeměněny o olejová modulační trafa a tlumivky, které byly předány k likvidaci. Takže leda, že by si je nechali znova namotat nebo by likvidační firma vycítila příležitost, trafa schovala do skladu a teď je prodala za desetinásobnou cenu zpátky.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 7:07    Předmět: Citovat
Obávám se, že to s tím schováním do skladu s pozdějším využitím (za jakou cenu, to netuším) se povedlo jen v GZ v Loděnicích. A tentokrát se totéž opakovat nebude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Takže leda, že by si je nechali znova namotat.
Proč ne, když to navíc bude pojato jako vysílání "ven" které ve stávajícím režimu hradí MZ, tedy aktuálně kindrministr v helmě. Já už se tady ničemu nedivím.
Snad jen že stejný účel jako megawatt na DV by splnilo 25 kW na KV vysílačích, ale ty už byly odbřemeněny dávno.
Tuna mědi v cenách roku 2022 bude lahůdka. Nu što, lidu se předepíše další daň, on se rád otřese.
Ještě jsou tu taky bratři Rumuni, ty si těch AM vysílačů nechali pořád ještě snad 20 a dostříknou stejně daleko, ne li dál.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Jestli v těch olejových trafech bylo PCB, jako v některých distribučních z té doby, tak se tomu nedivím.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Delor se vyplachoval a odevzdával hned na začátku devadesátek. Jak v kompenzačních kondenzátorech, spínačích, tak ve vn transformátorech. Jeho odevzdané množství se přísně sledovalo, takže bych čekal, že ani v těch modulačních trafech PCB už nebyly.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Nakládání s Delorem se sledovalo už v 80 letech. V devadesátých ho občas potajmu vypustili do vykopané jámy...
Strana 37 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
