S: "Bezpečnostní" vypínač
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 15:01    Předmět: S: "Bezpečnostní" vypínač Citovat
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním vypínač, který jde zapnout až po současném stisknutí nějaké aretační páčky. Prostě aby nešel zapnout náhodně. Něco podobného jako na obrázku. Jestli teda funguje tak, že se musí zmačknout ta bílá packa aby to šlo zapnout.
Nemusí to bejt vyloženě červenožlutý, ani třífázový, ani tak velký a ani to nemusí bejt tak drahý Very Happy
 Velikost:  28.41 kB
 Zobrazeno:  90 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Pokud se nevyjadris v cislech, nikdo se nebude namahat s hledanim jen proto, aby nakonec zjistil ze si predstavujes treba cenu do pajdy.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Ta bílá páčka je na visací zámek - tak zaaretuješ vypínač proti zapnutí.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lockout%E2%80%93tagout
Kdyžtak v hadexu mají vypínače s klíčkem, za dvacku
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 17:14    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Jak náhodne? Nepozornosťou obsluhy? Padajúcimi predmetmi? Zachytením lanom? Deťmi? Nepovolanou osobou? Vibraciami?
Na aké napätie, aký prúd?
https://www.buco.sk/modularne-pristroje/vypinace-2?page=4
https://www.tme.eu/sk/katalog/prepinace-a-kontrolky_100232/
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Já se omlouvám za málo informací...
Takže na doplnění: ideálně na 250V, 10-16A, 1fáze.
Pokud ten s tím bílým čudlikem nejde zapnout až když je v něm zámek (nebo něco jinýho v tý dírce), tak je to špatně. To už bych tam mohl vrazit normální vypínač se zámkem.
Já bych si představoval, něco jako na přiložený fotce (je to nějakej nářezák z lidlu nebo kdoví odkud). Ten vypínač funguje tak, že dokud se ta páčka nalevo neposune, tak to nejde zmačknout.
A je to kvůli dětem Wink
A nevim, jak by se to mohlo jmenovat Confused ???
 Velikost:  127.58 kB
 Zobrazeno:  63 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 18:30    Předmět: Citovat
No, jestli si myslíš, že děcka nepřijdou na to, že se to dá zapnout jen když posunou, zmáčknou nějaký čudl co je vedle, tak to jsi na omylu.
Řešením je spíš umístění vypínače mimo dosah a staršímu to už vysvětlíš.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Tak ještě jedno doplnění...
Kvůli malejm dětem. Ta páčka i ten vypínač potřebujou trochu větší sílu na zapnutí (ale hlavně tu posloupnost).
Ale jinak máš pravdu, starším dětem to řeknu jednou...
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Na malé deti je najlepšia ochrana polohou.
Síce sa už dnes nemontujú zásuvky do 1,6 m výšky, ale ak to estetika umožní, predĺžovačka s vypínačom sa dá vždy umiestniť do bezpečnej výšky.
Úplne však postačí po každom použití vytiahnúť zástrčku.
Vypínače s detskou poistkou sa asi bežne nevyrábajú. Anglicky "baby proof switch". To čo nájde gúgeľ sa dá v rôznej forme vytlačiť na 3D tlačiarni. Ale nespoliehal by som sa na to.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Nebo prostě dvě tlačítka s roztečí mimo rozsah dětských paží...
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Prodavaji se vselijake krytky na spinace nebo plynove knofliky, pohledej na ebay, je tam toho hromada. Vypinac si pak muzes dat jaky chces. Vyhodu to ma, ze az ti decko vyroste, vyhodis to a nebudes se muset prudit s nejakym bezpecnostnim vypinacem.
https://www.ebay.com/itm/363627041708
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Hmm tak asi fakt nakonec bude vypínač s klíčem... Už přemejšlim, kde ten klíč bude schovanej abych to nezapomněl Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Pokud si ho neuriznes, tak to odemknes kdykoliv. Smile
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=fingerprint+lock&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=lock+footprint&_osacat=0
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Na otlačok prsta si to daj cez aplikáciu v mobile.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Na tyhle otočné přepínače se dá koupit ochrana proti dětem.
ala něco takového
https://www.aliexpress.com/item/32826034567.html
Nicméně nevěřím, že když tě dítě párkrát uvidí, že se mu to jednou nepovede.
Oni strašně rádi napodobují dospělé. Sám mám takového caparta doma. A na co prostě nemá sahat, tak je mimo jeho dosah.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Pokud ten s tím bílým čudlikem nejde zapnout až když je v něm zámek, tak je to špatně.
Schneider Vario VCF4 na obrázku jde zapnout až po stlačení pojistky, případný zámek pouze blokuje její pohyb.
