Omlouvám se, pokud to tu někdo už řešil - hledal jsem, ale nenašel.
Myčka (občas) po zapnutí ohlásila chybu E1 a rozsvítil symbol vodovodní kohoutek. A dnes, zdá se, vytuhla a restarty už nezabírají.
- Přitom přívod vody je v pořádku, sítko ve šroubení je čisté
- Elektroventil na přívodní hadici je OK, po připojení externích 230V otevírá a pouští vodu dovnitř
- Řídící jednotka má napájecí zdroje v pořádku. Všecky relátka na desce, co spínají 230V výstupy, jsou funkční a silové kontakty opravdu spínají
- Druhý elektroventil, co je zboku na labyrintu, je asi taky OK, cívka má odpor cca 4 kohm - stejný jako na přívodu.
- Labyrint vypadá docela čistý, samozřejmě vnitřek myčky a vnitřní filtr na dně vany je taky vyčištěný ...
A tím jsem asi skončil, dál nevím co zkontrolovat, kde hledat závadu - nemám s tímhle praktické zkušenosti.
Neporadí někdo jak postupovat dál, co zkontrolovat, vyčistit, kde hledat závadu?
Vím, že je to 9 let stará mrcha a že Baumatic už dávno skončil - to ostatně hlásí každý servisák do telefonu jako první reakci... Přesto bych ji rád ještě uschopnil.
Předem děkuji za radu / nápovědu!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 18 2022, 21:53 Předmět:
Ventil se obyčejně spíná triakem, tak ho zkontroluj, nebo vyměň. Jinak samozřejmě musí být splňeny podmínky pro napouštění, tedy rozepnutý manostat hladiny (může být zanešená hadice k němu), zavřené dveře (může nespínat dveřní spínač) a nesmí být voda ve spodní vaně, pokud vana je přítomna a je v ní hladinový spínač. U myček se také umí v místě ohybu u pantů lámat kabel vedoucí do dveří. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1276 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 18 2022, 22:19 Předmět:
Díky za radu, zkusím zítra ty hadice. Ventil nespíná triak, ale relátko, a to funguje správně. Možná to k ventilu nejde kvůli nesepnutému kontaktu manostatu. A taky nevím, kde je spínač od dveří, tam třeba může být problém.
Voda uvnitř není, všude čisto a sucho. Budu hledat...
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: st leden 19 2022, 9:08 Předmět:
Zdravím, v první řadě zkontrolujte dráty pod dvířky - budou nejspíše přelámané v místě ohybu. Pak nechodí d@ta a vypisuje tutu chybu.
PS. Psal to Zaky, tak se omlouvám za duplicytu
