CB500 na vyšší frekvence
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 23:41    Předmět: CB500 na vyšší frekvence Citovat
Je tendle kabel použitelnej na satelit, nezkoušel někdo? Vod BENa sem našel údaje na jednotky GHz, hovnemos to má na 1 GHz, tak aby tam už nebyl útlum jak prase na těch 10-11 GHz?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 23:56    Předmět: Citovat
No tak na ty frekvence co píšeš by určitě nešel Laughing , ale výstup z LNB je max 2150MHz, pokud se nepletu.
Behemot
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 0:18    Předmět: Citovat
to je náký redukovaný? Question páč přijímače se ladí na plné frekvenci, aspoň to tam píšou Laughing
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 0:25    Předmět: Citovat
Behemot
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 1:19    Předmět: Citovat
k, taže stačí něco na 2 GHz, cajk (t.č. tam stejně bude asik jenom DVB-C, ale čovek nikdy neví)
Behemot - to ti ještě nikdo nevysvětlil, že na parabole máš vlastně kmitočtovej konvertor, kterej ti na principu klasickýho superheterodynovýho příjmu odečte od přijímanýho kmitočtu v pásmu 10-12GHz frekvenci místního oscilátoru a jejich rozdíl jako "první mezifrekvenci" to "pošle ze střechy dolů" do vnitřní přijímací jednotky po klasickým koaxiálu právě v pásmu 1000-2000MHz ??? Takže to, co ti indikuje ta vnitřní jednotka, je sice "plný pásmo", ale už kmitočtově konvertovaný úplně přesně stejně jako se rádio FM konvertuje ve vstupní jednotce z pásma 87,5-108MHz pomocí (napěťově) přeladitelnýho oscilátoru, směšovače a sady laděnejch LC, krystalovejch nebo piezokeramickejch filtrů na "mefku" neboli mezifrekvenci 10,7MHz - a z ní se pak dál demoduluje všecko ostatní včetně sterea a RDS ...
Behemot
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 1:48    Předmět: Citovat
rádio je snad umístěný na prutu?
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 2:24    Předmět: Citovat
Zapomínáš, co je u kterýho přijímače tím vlastním přijímacím prvkem = "anténou" - u FM rádia je to třeba i ten prut dýlky od půl metru vejš, u satelitního přijímače je to anténka v podobě asi 1-1,5cm dlouhýho kousku vodiče uvnitř vstupního vlnovodu v LNB. Ta anténka dokonce může bejt i jen povrchová ve formě přesně spočítanýho pásku fólie na příslušně upravený DPS. Rozdíl mezi nima není principiálně žádnej, faktickej jen ve zpracovávaný vlnový dýlce a intenzitě signálu. To všecko co je kolem tý anténky u satelitní přijímací jednotky venku v ohnisku, slouží jen jako PŘIZPŮSOBENÍ, aby se energie signálu vyslanýho satelitem 36000km nad rovníkem, posbíraná skoro po fotonech zrcadlem paraboly
a soustředěná do ohniska ještě před dopadem na tu anténku nikam nerozptýlila a neodrazila. A za tou anténkou zas následujou principiálně stejný obvody = filtr, aby na první stupeň nelezlo nic co tam dělat nemá, pak vstupní zesilovač, může bejt další filtr, pak nějakej směšovač s příslušným oscilátorem a s celým laděním, následujou filtry, který propouštějí akorát mezifrekvenci, pokud jsou tam ještě nějaký zešilovací stupně, už jsou laděný na frekvenci "mefky", aby zas nebyly ovlivněný ničím jiným, než je potřeba. To, že na FM rádio máš jako indukčnost pro oscilátor o nějaký hodnotě špulku 8mm v průměru a má třeba 5-6 závitů a v satelitním LNB má naprosto stejnou funkci indukčnosti páskovej pahejl několik mm širokej a půl cenťáku dlouhej je zas jen následek jiný vlnový dýlky/frekvence ...
Behemot
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 22:09    Předmět: Citovat
každopádně tam spojitost je velice volná, argumentuješ tady rádiovým přijímačem, ale přitom tomu odpovídá satelitní přijímač, kterej si pak z toho vyzobe obrazový data (nejspíš opět odečtem té furt vysoké nosné frekvence)
to by musel na prutu byt nejakej takykonvertor a pak třeba posílat po dvojlince 1 MHz, aby to byl odpovídající příklad
spíš přemejšlím, že budu muset sehnat pořádný anténní konektory, co běžně mají v elektrech, ty plastikový hajzle za pár kaček, je naprosto obskurní odpad, kterej se pořádně nedá kurvadrát nikdy ani namontovat, tak bodejť aby to pak fungovalo, to je běsný Arrow
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 22:25    Předmět: Citovat
Kompresní, ale na ty musíš mít kleště Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 22:30    Předmět: Citovat
mysliš lisovací? a neexistuje něco slušnýho se šroubkama, nebo aspoň šroubovací podobně, jako Fka (ty jsou celkem OK)? to se mi nechce věřit, že ne Surprised Surprised
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 22:48    Předmět: Citovat
Můžeš použít klasickej F konektor a redukci IEC na F
https://www.antena.cz/konektor-f-iec-redukce-ona-ona-female-female-p4321/?cid=420
Dělají se i rohový.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:00    Předmět: Citovat
přemejšlel sem vo tom a koukám za pětku, to není marný Shocked
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:08    Předmět: Citovat
Osobně používám všechny (nebo velkou většinu) komponenty na F konektory. Od antény, slučovače, zesolovač, rozbočovače až po zdroj, pokud je potřeba. IEC jenom mezi zásuvkou a přijímačem.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:13    Předmět: Citovat
dává smysl no
uvidíme kde je problém, telka s tím novým koaxem večer než sem vypadl nechodila, předpokládám že tady ten humusáckej plastovej konektor za pár vočí (protahovačka byla docela hardcore, ale ai UTPčko to přežilo tak pochybuju že je to přetrhlý Laughing ), má to sice slabší jádro, ale furt měď (původní rozvody poměděná ocel Surprised asi proto je nutnej zesilovač v polovině trasy esli 40 m; zesík sem trochu zvedl a místo počátečního 30+ % síly signálu ukazovala telka 100 %, ale kvalita 0, očividně tam nic není)
stihl sem akorát odstranit závadičku na strukturce (ehm vypadl uplink ze svišťu a hledej to v tom bordelu Very Happy to je tak dyž se dělá za chodu, už se nemůžu dočkat, až se tam dá 10" rack a ten chlív učešu Rolling Eyes )
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
