Autodesk Fusion 360 - otvory
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 9:28    Předmět: Autodesk Fusion 360 - otvory Citovat
Zdravím,
nedaří se mi donutit Fusion (free Hobby licence), aby v pravid. roztečích udělal lineárně několik děr do obrobku (kostka), návody na netu asi fungují jen v placené verzi (?) - nevíte někdo prosím, jak na to?
Díky...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Ja fusion nepouzivam, ale v inventoru ze ktereho vychazi se to dela pres pole prvku. Oznacis si tu diru (prvek), kliknes na tlacitko pole, zadas osu, smer, pocet apod a je to. Tak snad to bude podobne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Něco děláš špatně...
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by existoval funkční rozdíl mezi placenou a hobby verzí. V omezení počtu otevřených projektů ano, ale funkčně si myslím, že je to stejné.
Tady jsou návody z webu (tys asi viděl). Navečer to doma zkusím. Myslím, že v posledním projektu jsem nějaké pole (array) nebo vzor (pattern) dělal a fungovalo to i v hobby verzi.
Ty díry do kostky chceš z jedné strany nebo z více stran?
PF
Charos
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Taky jsem si myslel, že funkcionality by měly odpovídat, i když je free...
Díky za rady, večer doma vyzkouším.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Pokud jsem dobře pochopil zadání, tak to lze - viz obrázek s detailem "sketche".
PF
 Velikost:  140.08 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Charos
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 0:09    Předmět: Citovat
Díky všem, už jsem do toho pronik´
