Měření spotřeby 12V
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 7:30    Předmět: Měření spotřeby 12V Citovat
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně elektroměru pro 12V systém cca 20A, existuje něco, pořádně jsem nikde nic nenašel? Jde mi o to, když nabíjím stejnou věc adaptérem z 230V a potom z autozásuvky 12V, jestli se nechá nějak dostat na stejnou reálnou hodnoutu odběru v přepočtu na cenu elektřiny v dlouhodobém provozu.Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Jako ze bys nabil baterii ze site a nasledne z ni neco nabijel abys mel levnejsi elektrinu?
Napis co konkretne chces delat a nejspis ti to poradime i bez elektromeru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 7:52    Předmět: Citovat
Energie oklikou přes spalovací motor, alternátor, autozásuvka, spotřebič, určitě levnější nebude, dokonce ani se započítáním greendealu, emisní rulety a prodeje/nákupu elektřiny přes EU burzu. Zatím.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Tak. Obě odpovědi potvrdím.
Při nabíjení ze sítě i z autobaterie navíc záleží na účinnosti nabíječek, typu a provedení akumulátoru, u autozásuvky (obvykle jištěné pojistkou 10 A) jde o účinnost přeměny energie paliva na kinetickou a té zase na elektrickou...
Prostě na to ti nikdo naslepo nemůže říci nic jiného, než to že v autě bude to nabíjení citelně dražší.
Popiš ten tvůj nápad co nepřesněji, pak taky můžeš čekat přesnější odpověď.
Karel58
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Jedná se o dobíjení z 12V ostrovního systému např. pro notebook. Už na to jedu asi rok a nějaké informační měření, by nebylo špatné, ale nikde jsem nic nenašel
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:49    Předmět: Citovat
To co požaduješ umí takovéhle DC obvody:
https://www.ebay.com/itm/384450531730?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20210609144404%26meid%3D3d7753e84fcc4855a186da807ff2ac3a%26pid%3D101196%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D234143047398%26itm%3D384450531730%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DItemStripV101HighAdFeeWithCompV3Ranker%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A3844505317303d7753e84fcc4855a186da807ff2ac3a%7Cenc%3AAQAGAAACQBIsA2K57vpP3ByJQSoCE2QCxjO7SngNFEYuHHXtBTxBRNstrvtZUEIBH6aDeA7qksk%252By62RtfSrHMFCP0sQ79qlR6OLjwBgNIdasdE5PFhsmicgeUjwZvdQ4Ks%252BXc2Q1E3AFZUlduIcSkl9NqbhLRwy0HbH0Og%252BlDNy1%252FaSW%252B%252BWYpBiW0n%252BvIUqEOpa1ppAa9UiOhAQYkowKc1MR9Wp8kran50BNCzNsrXeh%252FPaM7og5qAU%252Beo%252Fx5HcjvrZbnmc3GYeYjV7hxylJnLsgqM2vaUSdB%252FkUYNsX1tcEEQs2qewZnQmYHNBT7wBLaecHTSxYxEJZTQFPz%252Fs4SmSitsQowt22JrVNnlb0%252ByxY8OoNRC32j9E7vkF8plt3bgEczz5DbdVsGxfgn3lK9usiR1ZDU96Ux79uXPTKIstcDtsRRHQvXTMV9uATFHFLOx%252FmMatXQ58WvLfx%252BQJPFK425P31uDa8yUDdtQIH6RPzkiLZfsIAfpQTiMWnQ0y1fACP7iXs%252FplNE1DTiSsNcteGkRTxkmHxyrOwk2nxhKaYfTCXp4qIpK1scKCzEoPzehXmHKrBUORiQfoEq1KAYXCVFn5j1lO9tyMwWk10CxGcJ1OKlQjTaEzWL4rNT7E0PN7PdRapx%252BzrnfmdyI4lCUQ2jJJ%252BdL3KnRof9rm8r%252F5lSUhEr2du1kD4SO5hBH%252B6uNioqXiH1Qt4kFLuJpM2RpKIgcHGFCvAIBgizdZ0lvGPEg7%252FFhAb5FJJ4HK4DoF3xSozw5t2A%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Naposledy upravil jova1 dne čt leden 20 2022, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:50    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Cokoliv z ostrovniho systemu je drahsi nez ze site, na to vem jed.
Karel58
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Na výdělek to uřčitě nebude😀
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Ja by som to meranie nezatracoval. Sú ľudia, čo majú napríklad izbový teplomer. Ale načo, keď večšina ľudí dokáže žiť bez izbového teplomeru? Nuž, pre dobrý pocit.
Myslím, že to meranie by mohol zvládnuť aj bežný digitálny merač spotreby z Lidlu, len mu treba upraviť obvod napájania.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Na odkazech z Ebay apod. jsou spíš hračky. Kvalitní DC elektroměr na malé napětí stojí řádově tisíce.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Myslím že kvalitní wattmetr na malé napětí není neřešitelný ani jako diy projekt s jednočipem. Tím spíš že tu odpadá šaškárna s nebezpečným napětím a výpočty účiníku atd.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Da se to koupit za par kacek na ebay. I lepsi nabijecky ukazou kolik Ah do baterie nacpaly.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:17    Předmět: Citovat
tohle by šlo asi taky
https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi/228-dc-300v-100a-digitalni-elektromer-s-hall-senzorem.html
Karel58
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 16:48    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Tento nevypadá špatně, má i měřič Wh, který funguje jako klasický elektroměr, že ho lze použít pro dlouhodobé měření, to jsem měl přesně na mysli..
