Domácí telefon
Hightower
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 16:03    Předmět: Domácí telefon Citovat
Zdravim vás,
Chtěl bych vás požádat, jestli by jste mi nemohli pomoct vyřešit problém na mém domácím telefonu. Vlastním telefon TYP: 4FP110 54 od Tesla Stropkov. Problém je v tom, že signál z části, která je na ulici, je velice zkreslený. Naopak ten kdo do telefonu mluví v patře je dole velice dobře slyšet. Napadlo mě, že by to mohlo být uhlíkovým mikrofonem, který je zde použit nebo nesprávným odporem vedení. Závadu se mě nepodařilo nikdy stoprocentně vyřešit. Dále také občas vznikne značná zpětná vazba ve sluchátku. Máteli někdo nějaký typ jak tyto problémy řešit, tak prosím napište.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Ja mám tiež podobný problém: počujem čo sa vonku robí ale ked ja hovorím neni to vonku počuť,v sluchadle vymenene sluchadlo aj mikrak,ale susedom to ide normalne.... Rolling Eyes Sad
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Zkuste si oba vypůjčit v knihovně knížku Václava Maliny "Poznáváme elektroniku - Elektronika v domácnosti" - ISBN 80-7232-047-5, vydal KOPP České Budějovice v roce 1999, prodával BEN. Je to tam dost přehledně popsané.
luboš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 23:52    Předmět: Citovat
no, nevím, nevím, zda se tam pánové dočtou o nf DP filtrech nebo podobně - odladění zpetné ( místní ) vazby. Interkomy těch let byly skutečně nepromyšlené aušusy. Pokud mají hluboko do kapsy ( cena tyto problémy řešící sady je okolo 6000Kč ), doporučuji ( pokud někoho najdete ) "překopat " a dovybavit je. Tedy - venkovní sadu - mikrofon - vybavit pásmovou propusí ( podle typu Int aktivní, nebo stačí pasívní - okolo 2KHz) a na vnitřní není rady - to se musí vidět.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 0:25    Předmět: Citovat
Myslím, že to není o DP, ale spíš bude potřeba vykopat steré uhlíkové vložky, zdegradované stářím a nastrkat tam elektretové kapsule. Navíc existuje varianta venkovního panelu, která používá magnetoelektrický měnič místo uhlíkové vložky - ne vždycky používali v Liptovském Hrádku uhlík... Spíš budou na vině vlhkem narušené součástky - opatrně rozebrat, vyčistit a vysušit, poškozené vyměnit. Po 20 letech provozu ve vnějším prostředí bych nevěřil ani kosmické technice. Voyagery to sice zvládají už víc než 30 let, ale ty jsou v kosmickém vakuu - nikoliv v prostředí našich městských exhalací...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 2:29    Předmět: Citovat
CJ:
V tvojom prípade môžu byť vadné mikrospínače (sú dva) v tvojom telefóne, bola to častá závada, že stratili kontakt a chovali sa ako polovodič. Ak nemáš nové, dá sa na nich otvoriť bočný kryt, prestriekať kontoxom, prípadne najustovať kontakty. Ak máš starší typ, tam boli kontakty plošky na plošáku, po ktorých jazdili kontakty. Tie bolo treba pravidelne po cca dvoch rokoch rozobrať, vyčistiť, namazať. To by mohlo pomôcť.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 2:41    Předmět: Citovat
Hightower napsal(a):
Zdravim vás,
Ak máš vonku starší typ vrátnika s uhlíkovým mikrofónom, vezmi pomocníka, nech ide k nemu a počas jeho rozprávania päsťou buchne do mikrofónu spredu na mriežku. (ale s citom, nech nezlomí panel). Ak sa zvuk zvonku zlepší, je vadná uhlíková vložka a je čas ju vymeniť. Tiež môže byť závada vo vidlicovom prepínači v telefóne, tam postupuj, ako som písal CJ.
Ešte môže byť vadný elektrolyt zapojený v sérii so slúchadlom v domácom telefóne, ten preskúšaš jeho skratovaním, ak sa zvuk rapídne zlepší, vymeň ho.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 10:33    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
CJ:
Maximálny súhlas s helios. Uvedené problémy spôsobuje najčastejšie mikrospínač v bytovom telefone. Stojí iba pár korún, ale už sa asi nedá zohnať.
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Pánové děkují vám mnohokrát za vaše skvělé rady. Snad to teď dám nějak dohromady.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:03    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
helios napsal(a):
CJ:
Zohnať sa ešte dajú, prednedávnom som ich videl tu: http://www.rys.sk/ , len pre niekoho BA môže byť od ruky a neviem, či súčiastky posielajú aj poštou...
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:09    Předmět: Citovat
To by neměl být problém, znám na Slovensku pár lidí. Každopádně dík moc.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Vyfoť mi ten mikrospínač - nějaké domácí tlf i panely ze Stropkova mám, a funkční - a dej mi fotku do e-mailu - když tak pošlu celý kecafón...
StB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Zdravím Vás a prosím o pomoc, někde jsem založil plány zapojení těchto domácích telefonů (4FP110). Můžete mi je někdo prosím poskytnout? Děkuji. bacaks@volny.cz
helios
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 22:22    Předmět: Citovat
StB napsal(a):
Tu nájdeš všetky typy DT aj s ich zapojeniami: http://www.rys.sk/html_sk/ddz-dt_sk.htm
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Máme v bytovém domě tyto domácí telefony, jsou s tím docela problémy že je blbě slyšet mezi telefonem v bytě a tablem dole. Tablo dole venku jsem měl už nekolikrát rozdělané, jednou jsem tam měnil reproduktor - ta papírová membrána v něm byla jakoby rozmočená/rozpadlá od vlhkosti a jednou byly studeňáky na desce dole v tablu (hlavně na těch elytech). Vždycky to na nějaký čas pomohlo, ale už to zase pořádně nefunguje. Máte s tímhle typem někdo zkušenost co s tím? Ten reprák v tablu podle mě dost trpí vlivem venkovního prostředí, přesto že je zakrytý takovou tenkou průhlednou folií
 Soubor:  byt telefon.jpg
 Velikost:  21.33 kB
 Staženo:  407 krát
 Soubor:  tablo.jpg
 Velikost:  30.64 kB
 Staženo:  397 krát
 Soubor:  domaci telefon - v tablu dole.jpg
 Velikost:  178.42 kB
 Staženo:  428 krát
