Po opravě staršího videa už chodí všechny funkce jen guma na přítlačné kladce je strašně ztvrdlá ale ne zpuchřelá. Dá se nějak zrenovovat aby alespoň částečně plnila svoji funkci? Zdrsnění jemným smirkem už má za sebou. Taky jsem zkoušel glycerín a regun. Bohužel bez výsledku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 20 2022, 9:23 Předmět:
U několika kladek pomohlo upnout do brusky nakulato mezi hroty a velmi jemně ubírat povrch, klidně i o čtvrt milimetru na průměru.
Šmirgl se neosvědčil - jak zůstal v gumě a dostal se na pásek, byl nebezpečný videohlavám.
Dnes už nemám, kam s kladkami: i to byla jedna z brusek, které skončily s utrženým suportem v důsledku podebrání vidlemi Desty, aniž byly předtím odšroubované od kotvení. Bylo to hodně železa, na kterém držel magnet, a Molnárboys dělali za to, co si prodají do šrotu. Tak koukali si toho šrotu nadělat co nejvíc. Samozřejmě neúmyslně. Že je třeba ty stěhovací práce organizovat už od vyklizení starého závodu, padlo rozhodnutí až příliš pozdě...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 20 2022, 9:50 Předmět:
Do štamprle farmaceutický glycerín a bazmek ponořit na noc...
pak odmastit špiritusem
ještě doufám že na ojetý gramo řemínek zabere Regum _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 20 2022, 11:46 Předmět:
KONOSUKE - ještě doufám že na ojetý gramo řemínek zabere Regum
Ojetý gramo řemínek je lepší nahradit novým, třeba elektroivic má různé rozměry kde si skoro pokaždé vyberu. Dá se koupit i ve specializovaných prodejnách kde stejný stojí několikanásobně víc.
Stvrdnuta vrstva moze po rokoch siahat az do stredu, takze po jej zbruseni nezostane nic
Nepochybně, ale takových případů moc není.
Můj výše uvedený postup jsem používal i v případech, že nebyla k dispozici kladka s požadovaným vnějším průměrem, ale o něco větším (ostatní rozměry souhlasily).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 20 2022, 12:51 Předmět:
Ano, než laborovat bez konce, tak je lepší tam dát novou kladku za pár korun.
A kdyby mi-ro napsal typ videa, tak by se možná někde našla docela dobrá kladka ze stejného ležáku někde v regále.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 21 2022, 11:46 Předmět:
Díky za rady. Je to VCR Silva Schneider VCR 660 Y. Zabroušení klády jme kdysi taky dělali, to když byla ve středu vymačkaná od pásky. Bylo to ale opruz, opravdu přesná práce. Stačila malá nepřesnost a kláda už sunula pásek po hřídeli nahoru nebo dolů. K dotyčnému videu, nepatrně jsem obrousil na smirku, pak důkladně omyl v IP a trochu zvětšil přítlak pružiny na kladku. Zatím to nějak jede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
>mi-ro< Povím vám jak jsem do dělal na kazeťácích v dřevních dobách kdy byly v kurzu. Taky RMF Diamant, který mi muchlal kazety.
Kladku jsem vyjmul a nasadil na vrták. Kapku oleje na vrták. Stolní bruska na max otáčky a na jemným kotouči z boku kotouče jsem kladku velice lehce přiložil a to tak, že lehce šikmo ke kotouči a lehce šikmo jako kdybych vyráběl soudek (viz obrázek). Pásek se vždycky posunuje na největším obvodu. Okoukáno z plochých řemenic třeba k mlátičce. Obrousil jsem z jedné strany tak aby mi uprostřed zůstala stará, docela úzká hnědá stopa po pásce. To je velice důležité. To je střed kladky a pásky. Pak otočil a to samé z druhé strany. Funguje mi to. Stejnou úpravu jsem udělal na mojí sedmistovce. Už je jetá a funguje to doteď.
Ps... Dělal jsem to jenom na kladkách které měly díru.
Velikost:
11.28 kB
Zobrazeno:
151 krát
Velikost:
255.23 kB
Zobrazeno:
187 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne ne únor 20 2022, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 20 2022, 19:58 Předmět:
Pokud je kladka symetrická (většinou ano) demontovat a otočit.
Na chvíli ještě potáhne než se sežene náhrada. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
