Regulace svitu
Hightower
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 16:16    Předmět: Regulace svitu Citovat
Dobrý den všem,
Potřeboval bych poradit jak udělat regulaci svitu 8 žárovek, přičemž můžu mít zapojenej libovolný počet z nich. To znamená, že můžu tím stejným potenciometrem regulovat jedu, dvě až všechny z nich. Pokud vás něco napadne tak dejte prosím vědět.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Taková definice nestačí. Je nutno uvést, jak se mají chovat právě neregulované žárovky a jakým způsobem provádět volbu nebo předvolbu, energetické nároky popř. k čemu to má vlastně sloužit. Pak je teprve možné navrhovat řešení, jinak je to ztráta času a energie. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:30    Předmět: Citovat
To už se zase blíží pololetí, jak tak sleduju ty dotazy...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Trochu to specifikuj.
Sendyx napsal(a):
Laughing Laughing Laughing tohle nema chybu.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Napětí, výkon, atd.?
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Toto je schema zapojení jak si to představuji já, ale nevím jestli to bude stoprocentně fungovat. Celá věc, by se měla používat jako osvětlení loutkového divadla.
polej_zapojeni.pdf
Tady jsem přidal schéma zapojení.
 Soubor:  polej_zapojeni.pdf
 Velikost:  22.53 kB
 Staženo:  249 krát
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Pány Sendyxe a stepa můžu upokojit, že s pololetím to žádnou spojitost opravdu nemá. Ve škole se dělají trochu jiné věci a já chci jen postavit regulátor s co nejlepšími parametry.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Hightower napsal(a):
Fungovat to bude, ale - bude problém se závislostí natočení regulačního potenciometru na svitu žárovek, regulace nebude lineární, připojením další dvojice žárovek poklesne jas již předtím rozsvícených žárovek v dané větvi, bude nutné řádně chladit regulační tranzistory, odpory na výstupu jsou zbytečné.
Lepší by bylo použít PWM (např 3x 555 + spínač TR či FET).
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:03    Předmět: Citovat
for breta1
A neměl bys prosím nějaké vhodné schéma s tímto časovačem. Dík moc.[/b]
stepa
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:18    Předmět: Citovat
UTFG Wink a vyber si podle libosti, nebo pouzij HLEDAT tady na foru, PWM s 555 se tu resilo mnohokrat
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=pwm+555&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=
EDIT: pokud dela problemy anglina http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm a miliony dalsich
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Ale lepší by bylo použít mosfet s indukovaným kanálem....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
stepa
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 13:10    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Ja jsem navazoval na breta1, ktery psal o PWM a doplneni FETem...z toho plyne ze tam muze byt tebou zminovany mosfet!
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Promiň nějak jsem to přehlíd.... Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:27    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
