Zapinaní počitače
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:12    Předmět: Zapinaní počitače Citovat
Dobrý den.
Znamý má počitač co neumí Wake on LAN.
Zakladní deska u počitače.
2 piny vyvedene k tlačitku zapnout.
Bych potřeboval tyto piny sepnou přes ESP-01.
https://dratek.cz/arduino/911-internet-veci-je-tady-tcp-ip-wifi-esp8266-esp-01.html?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4rLwAWZMn1JHrlekEh3Igqy7HjlyM2xi-nDDBTAdciVQ2UIaSttdDQaAklOEALw_wcB
U činanu se da koupit relay modul na 3,3V. Toto by bylo moje řešení.
Jde to i jinak? Třeba tranzistorem?
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Zober ohmmeter a meraj. Jeden pin bude uzemneny. No a ten druhy staci tranzistorom stiahnut na zem.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Nebo optočlen, stejně jako tranzistor, emitorem na uzemněný pin, kolektorem na "živý", do ledky přes příslušný rezistor signál z GPIO, pokud na to tedy GPIO proudově stačí. Optočlen je lepší, řídící a ovládaný obvod pak nejsou vůbec galvanicky spojené.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 5:31    Předmět: Citovat
Takže bych si měl postačit s PC817.
Děkují.
