Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru?
Decadics
Založen: Aug 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 11:30    Předmět: Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru? Citovat
Zdravím,
už delší dobu si lámu hlavu nad tím, jak spolehlivě, levně a rychle zvýšit požární bezpečnost u stále zapojených napájecích síťových adaptérů. Ať už se jedná o adaptér k notebooku, k LED osvětlení akvárka nebo čerpadélka filtrace k akváriu.
Vzhledem k tomu že mám doma stále zapojena minimálně dvě z výše popsaných zařízení bych si kromě pojistky na domácnost dopomohl k většímu klidu i nějakou vychytávkou, která by v případě poruchy a zahoření zdroje zabránila rozšíření požáru. Ano, hasící kouli znám, tu mi prosím neraďte, stejně jako požární hlásiče a podobné věci.
Mě napadlo například obalit ty adaptéry alobalem, ale jestli by to stačilo, netuším. Navíc by e tím asi trochu zhoršil odvod tepla, takže bych tím situaci mohl i zhoršit. Nebo nějaká plechová krabička jen s dírami na síťový kabel a výstup?
Nějaké další nápady?
Děkuji Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Snad jedině bezpečné umístění na azbestovu desku ( Very Happy ). Jakýkoliv zásah do homologovaného zařízení není dobrý krok k bezpečnosti.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Betonová truhla vyložená šamotem, vývody izolovaný skleněným rounem vyvedený přes zatavovaný průchodky, ventilace dvojitou kovovou rourou s nehořlavou izolací mezi stěnama přímo do vnějšího okolí. Lepší bezpečnost proti založení požáru vzplanutým napájecím zdrojem už vymyslet neumím ...
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Nekupovat adaptery z AliExpressu a pod. Ziadny slusny adapter nezacne horiet.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Zahrab do vedra s pieskom. Kuřák
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 13:05    Předmět: Citovat
nesmí tam ale chodit chcát kočka
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 13:35    Předmět: Citovat
oblúková ochrana AFDD, ale tá funguje až nad 2A a za tú cenu si radšej priplať za kvalitnejšie výrobky
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Proti uhelnatění, než to chytne plamenem, pomáháí proudový chránič. Ale vyžaduje to přítomnost ochranného vodiče v těsné blízkosti pracovních, což je u zařízení s dvojitou izolací poněkud problém. Leda s ním nebo s uzemněním spojit zem napájených obvodů.
U dřevostaveb se chránič osazuje pro zvýšení požární bezpečnosti ještě před vstupem přívodu do objektu, ale tam je ten ochranný vodič v kabelu společně s vodiči pracovními, takže, jak začne uhelnatět kabel (například CYKY má navíc povinnost být odolný proti šíření požáru), chránič vypne dřív, než to stihne něco zapálit.
Druhá možnost je umístit to do těsné skříňky a obložit plexisklem - například celuloid se skladuje proložený tabulemi organického skla, protože to nad plamenem produkuje tolik zplodin, že zamezí přístupu vzduchu k ohni a ten, neživen, zhasne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Když jsem vybíral settopbox chtěl mít zdroj uvnitř kisny a přívod rovnou
ze zásuvky, chyba ! externí adaptér je lepší, snadno se vymění a lépe chladí
(krabice přístroje topí jak vařič dodnes nevím proč) v nepřítomnosti doma
důsledně vytahuji ze zdi.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 22:36    Předmět: Citovat
kovová muniční bedna? Skladujou se v tom lipolky právě kuli možnosti náhodného zahoření..
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 1:11    Předmět: Citovat
Možno OT, ale: Mám roky Magio TV. Oba adaptéry, t.j. jeden k routru a druhý k Magio setboxu od Motoroly sa hriali ozaj dosť. Pred rokom som prešiel na optiku, tak mi menili aj setbox aj router. K novému setboxu Motorola je adaptér podobný, ako bol u predchodcu a aj sa rovnako hreje už po pár minútach po zapnutí (je v zapojení s TV na vypínateľnom psovi) Čo som však prekvapený, adaptér k novému routeru od Huawei, ktorý je zapnutý non-stop, je stále chladný, má aj netypický plochý tvar. A je stále studený, pritom funkčný.....
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 1:36    Předmět: Citovat
Takhle podivně placatej mám adaptér k noťasu od DELLu. Taky se vůbec nehřeje...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Pokud bych se bál zahoření od adaptéru některého spotřebiče, pak bych:
1. se seznámil s návodem k použití výrobku, s uvedenými výstrahami a prohlédl si certifikační značky,
2. zagůglil a zjistil si informace od uživatelů ke kvalitě výrobku,
3. nekupoval zařízení neznámé kvality, od neznámého výrobce,
4. zařízení, napájené z adaptéru, při svém odchodu odpojil od sítě,
5. adaptér připojil do zásuvky pevného rozvodu a z okolí odstranil hořlavé předměty (záclony, závěsy, nábytek),
6. adaptér vyměnil za řádně dimenzovaný napájecí zdroj, jištěný pojistkou, případně v kovové krabici,
7. zvážil, zda již nejsem moc paranoidní...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 14:37    Předmět: Citovat
som si spomenul na hlášky z legendárneho videa...
Viděls hořet někdy panel? Víš co to je panel? Viděls někdy co to je panel? To jsou šutry natimovaný do sebe a v tom jsou armatury. Viděls někdy hořet sklo? Ty jseš jak tá bába, ty...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 14:51    Předmět: Citovat
Jedna věc je závada, zkrat, při kterém může dojít k neočekávanému vývinu tepla. Nemyslím si, že by to ale mohlo způsobit požár. Druhá věc je zahřívání adaptérů všeobecně. Podle mě je způsobeno poddimenzováním trafa, elytů, polovodičů a šetřením, jako u všeho. Jednak zahřívání bezpochyby zkracuje životnost přístroje, to nemluvím o takových které jsou umístěné pod střechou u routeru, kde je v létě 50C a více. Ale je třeba si uvědomit, že takový horký napáječ vyzařuje a pálí zbytečně klidně i 10 a více Wattů. No a pokud jich máte víc, jedou 24/7. Takže adaptéry sbírám, třídím a používám takové, které málo topí. Nakonec změřit klidový odběr, který s oteplením přímo souvisí, dokáže snad každý.
Strana 1 z 5
