už delší dobu si lámu hlavu nad tím, jak spolehlivě, levně a rychle zvýšit požární bezpečnost u stále zapojených napájecích síťových adaptérů. Ať už se jedná o adaptér k notebooku, k LED osvětlení akvárka nebo čerpadélka filtrace k akváriu.
Vzhledem k tomu že mám doma stále zapojena minimálně dvě z výše popsaných zařízení bych si kromě pojistky na domácnost dopomohl k většímu klidu i nějakou vychytávkou, která by v případě poruchy a zahoření zdroje zabránila rozšíření požáru. Ano, hasící kouli znám, tu mi prosím neraďte, stejně jako požární hlásiče a podobné věci.
Mě napadlo například obalit ty adaptéry alobalem, ale jestli by to stačilo, netuším. Navíc by e tím asi trochu zhoršil odvod tepla, takže bych tím situaci mohl i zhoršit. Nebo nějaká plechová krabička jen s dírami na síťový kabel a výstup?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 21 2022, 11:39 Předmět:
Snad jedině bezpečné umístění na azbestovu desku ( ). Jakýkoliv zásah do homologovaného zařízení není dobrý krok k bezpečnosti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 21 2022, 11:47 Předmět:
Betonová truhla vyložená šamotem, vývody izolovaný skleněným rounem vyvedený přes zatavovaný průchodky, ventilace dvojitou kovovou rourou s nehořlavou izolací mezi stěnama přímo do vnějšího okolí. Lepší bezpečnost proti založení požáru vzplanutým napájecím zdrojem už vymyslet neumím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 21 2022, 17:50 Předmět:
Proti uhelnatění, než to chytne plamenem, pomáháí proudový chránič. Ale vyžaduje to přítomnost ochranného vodiče v těsné blízkosti pracovních, což je u zařízení s dvojitou izolací poněkud problém. Leda s ním nebo s uzemněním spojit zem napájených obvodů.
U dřevostaveb se chránič osazuje pro zvýšení požární bezpečnosti ještě před vstupem přívodu do objektu, ale tam je ten ochranný vodič v kabelu společně s vodiči pracovními, takže, jak začne uhelnatět kabel (například CYKY má navíc povinnost být odolný proti šíření požáru), chránič vypne dřív, než to stihne něco zapálit.
Druhá možnost je umístit to do těsné skříňky a obložit plexisklem - například celuloid se skladuje proložený tabulemi organického skla, protože to nad plamenem produkuje tolik zplodin, že zamezí přístupu vzduchu k ohni a ten, neživen, zhasne.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 21 2022, 18:02 Předmět:
Když jsem vybíral settopbox chtěl mít zdroj uvnitř kisny a přívod rovnou
ze zásuvky, chyba ! externí adaptér je lepší, snadno se vymění a lépe chladí
(krabice přístroje topí jak vařič dodnes nevím proč) v nepřítomnosti doma
důsledně vytahuji ze zdi. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 22 2022, 1:11 Předmět:
Možno OT, ale: Mám roky Magio TV. Oba adaptéry, t.j. jeden k routru a druhý k Magio setboxu od Motoroly sa hriali ozaj dosť. Pred rokom som prešiel na optiku, tak mi menili aj setbox aj router. K novému setboxu Motorola je adaptér podobný, ako bol u predchodcu a aj sa rovnako hreje už po pár minútach po zapnutí (je v zapojení s TV na vypínateľnom psovi) Čo som však prekvapený, adaptér k novému routeru od Huawei, ktorý je zapnutý non-stop, je stále chladný, má aj netypický plochý tvar. A je stále studený, pritom funkčný.....
Pokud bych se bál zahoření od adaptéru některého spotřebiče, pak bych:
1. se seznámil s návodem k použití výrobku, s uvedenými výstrahami a prohlédl si certifikační značky,
2. zagůglil a zjistil si informace od uživatelů ke kvalitě výrobku,
3. nekupoval zařízení neznámé kvality, od neznámého výrobce,
4. zařízení, napájené z adaptéru, při svém odchodu odpojil od sítě,
5. adaptér připojil do zásuvky pevného rozvodu a z okolí odstranil hořlavé předměty (záclony, závěsy, nábytek),
6. adaptér vyměnil za řádně dimenzovaný napájecí zdroj, jištěný pojistkou, případně v kovové krabici,
7. zvážil, zda již nejsem moc paranoidní...
Viděls hořet někdy panel? Víš co to je panel? Viděls někdy co to je panel? To jsou šutry natimovaný do sebe a v tom jsou armatury. Viděls někdy hořet sklo? Ty jseš jak tá bába, ty...
Zaslal: so leden 22 2022, 14:51 Předmět:
Jedna věc je závada, zkrat, při kterém může dojít k neočekávanému vývinu tepla. Nemyslím si, že by to ale mohlo způsobit požár. Druhá věc je zahřívání adaptérů všeobecně. Podle mě je způsobeno poddimenzováním trafa, elytů, polovodičů a šetřením, jako u všeho. Jednak zahřívání bezpochyby zkracuje životnost přístroje, to nemluvím o takových které jsou umístěné pod střechou u routeru, kde je v létě 50C a více. Ale je třeba si uvědomit, že takový horký napáječ vyzařuje a pálí zbytečně klidně i 10 a více Wattů. No a pokud jich máte víc, jedou 24/7. Takže adaptéry sbírám, třídím a používám takové, které málo topí. Nakonec změřit klidový odběr, který s oteplením přímo souvisí, dokáže snad každý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
