Motor jednofázový 1,5kW 240V parametry ŘEŠENÍ na konci
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 12:24    Předmět: Motor jednofázový 1,5kW 240V parametry ŘEŠENÍ na konci Citovat
Mám tu štípačku na dřevo s výše uvedeným motorem. Na svorkách motoru jsem naměřil 9Ω, 130mH je to v pořádku? Nějak nemám představu, co bych měl na takovém motoru naměřit. Prý že vyhazuje pojistky, zatím jsme nenašel odvahu to vyzkoušet. Když použiju výpočet X = j ω L tak mi příkon (cca 1440W) vychází správně, nedělám někde chybu?
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 24 2022, 18:10, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Těch 9ohm je naměřeno asi jako DC odpor a ne impedance.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Ano je to odpor vinutí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Štípačka s 1,5kW motorem? To je snad jen na štípání třísek, ne?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 15:11    Předmět: Citovat
1,5 kW může pro hydrauliku stačit. Nemá jednofázový motor někde zkrat proti kostře příp. vadný kondenzátor.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Odpojit motor od mechanické zátěže, nejlépe jenom osa.
Není to zadřené v ložiskách ?
Má motor běhový, případně rozběhový kondenzátor, měřit C (průraz, ztráta kapacity)
Je tam rozběhový kontakt na ose ? funguje?
Jmenovitý proud je u 1.5Kw cca 6až 9A
Proud naprázdno bez zátěže 25 max 50procent In.
Odpojit rozběhové vinutí, namotat na osu provázek, za provázek škubnout, rychle zapnout přes jistič 16A-D. Mělo by to běžet jenom na hlavní vinutí. Měřit klešťovým Ametrem.
V případě, že se ozývá bručení motor nejde do otáček tak je jedno z vinutí nakopnuté.
Také to může jistič vyhodit, motor je po smrti.
Jsou i jiné metody, tato je pro orientaci jednoduchá.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Taky mám štípačku se stejným motorem. Utáhne mi ji 10 A/B jistič. Normálně ji zapni a pak napiš co to udělalo. Tady vadný kondenzátor nikdy jistič nevyhodí protože je v sérii s druhým vinutím v motoru.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 18:11    Předmět: Citovat
Mám také hydraulickou štípačku s motorem 1.5 kW. Jistič 10A občas vyhodí,
ale stačí ji připojit přes prodlužovák cca 15m a je to v pohodě .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Vinutí je v pořádku 130mH je OK.
Jestli vyhazuje, není koplej na kostru ? Nejlíp megmetem, nebo regenerátorem obrazovek změřit izolační odpor.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Proměřil jsem a odvážně připojil, motor jenom vrčí a nehne se. Vrátil jsem to majiteli s tím, že pokud s tím chce dál něco dělat tak ať zkontroluje převodovku případně demontuje motor abych ho vyzkoušel. Ono z něj vylezlo, že motor byl téměř z poloviny zaplavený. Takže je nakonec docela možné, že to mechanicky drží rez.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Tak to bude ono. Už jsem to zažil. A kupodivu to nemělo zkrat. Asi dobrý lak na vinutí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 20:40    Předmět: Citovat
to nema pristupnu vrtuľu na chladenie ? prve co skusim je , ci sa otaca ľahko ...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Tenhle motor vyhodí i rychlou 16ku . Údaje jsou OK .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Pro MiruSt.
Tady s tebou nesouhlasím. Pokud má motor správné jištění při ztrátě kapacity běhového případně rozběhového kondíku se motor nerozbíhá je zvýšený proud hlavním vinutím a jistč tedy správně kupluje. Při průrazu C jdou dvě vinutí magneticky proti sobě a jistič také vypadává. Je to poruchový stav. Na to je tam právě ten jistič, kterému dnes říkají motorový spouštěč.
Pro Jardu.
Jestli se tím budeš muset zabývat, tak doporučuji motor rozebrat a přes regulační trafo nebo regulovatelnou 100Hz klasickou nabíječkou prohnat vinutím 1/3 In a to dlouho.
Pozor izolační stav musíš naměřit v Mohm. Počkat tak půl dne, změřit znova často se to vrací do blbejch hodnot.Stator při tom položený na akumulačkách také nezradil. Ložiska bych dal nová. Tím zaplavením měl kámoš začít.To byl od něj dost blbej fór.
Luboš
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Zvyšený proud jen tak jistič nevypne. Má nějakou vypínací charakteristiku. V zadání bylo, že pere pojistky. Tak se domnívám, že tam je zkrat nebo proudový náraz. Ale po mojí radě aby to zapnul, se ukázalo, že je kouslý rotor když to stálo ve vodě, a nic to nevyhazuje. Taky by mohl být vadný rozběhový kond, ale na zkoušku pohnout vrtulí byť šroubovákem přes kryt už nedošlo. Podobně se chovají ponorné čerpadla, plné vody a zarezivělé.
