Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 22 2022, 17:33 Předmět:
Trvale připojené adaptéry co mám se zahřívají minimálně. U satelitů Technisat sotva znatelně, asi k nim nedávají ten nejhorší šunt. Adaptér budíku USB 5 V / 100 mA je úplně studený. U STA je běžná spotřebka, ale v plechové skříni a v okolí nemá co hořet. Sestavu s adaptéry kolem PC při delší nepřítomnosti vypínám jako celek.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 22 2022, 17:43 Předmět:
Rádiobudík Grundig sonoclock běží 24h/den a většinu času bez dozoru
když pracuji nebo občas cestuji až mám někdy obavy ale - hřeje minimálně
(zdroj interní, jmenovité napájení AC220-230V v sítí je 240V) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so leden 22 2022, 22:55 Předmět:
A co mám dělat já s dětmi na internátě? Dělají si tam taky pěkné zozvodny!
A to nemluvím o tom kolik mají schovaných nabíječek v posteli mezi polštáři!
Velikost:
174.1 kB
Zobrazeno:
50 krát
Velikost:
175.28 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
To hnízdo na internátu s nabíječkama obvykle škodu neudělá, horší jsou levné konvice z číny (jaké ostatně jiné), z toho důvodu někdy internáty vyžadovaly provedení revize spotřebiče, který chce student používat, za nějakou padesátikorunu, pak je provozovatel do nějaké míry krytý v případné škodě. Navíc je tam stálý dozor obvykle.
Adaptérů provozuju jak já tak blízké okolí hodně, spínané i s 50 Hz trafíčkem, některé 20+ let, žádný barák neshořel. Čeho bych se bál, jsou ta šílená plastová topítka a takový šmejd.
Lehkou až střední paranoiu by řešilo umístění na kousek ytongu nebo na dlaždici + žádná textilie poblíž adaptéru, větší paranoiu pak zmíněný trvalý dozor.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 29 2022, 0:06 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ja mám takto non-stop od r.1990 zapnutý rádiobudík AudioTon. Rádio už je mimo, ale hodiny a bzučák-vrešťák funguje. Je tam však ešte to klasické trafko. Už mám síce obavu.... Ale stále je to jediné elektronické zariadenie, okrem routra a chladničky, ktoré pri odchode z bytu na viac, ako 4 hodiny, nevypínam zo siete.
K adaptérom: zažil som v priamom prenose: r. cca 2004, bol som na návšteve, domáca si dala nabijať asi 4-mesačnú Nokiu, origoš adaptér. Po asi hodine rana, z origoš adaptéra vyšľahol plameň, ktorý vzápätí zhasol a vyletel istič zásuviek.
K zapnutiu spotrebičov v pohotovostnom režime tiež niečo. Kolega si vymaľoval celý byt. O týždeň sa mu stalo, že keď prišiel domov, ho skoro trafilo. Vošiel do izby, steny začiernené a z telky zo zadu postupoval čierny dym.
Mimochodom, pamätáte si ešte na recenziu, alebo skúsenosť (?) v Amáre na B73 ? Kde chytil zvod kondík motora? Pamätná veta ( v SK preklade...) ,, Napriek tomu, že magnetofón horel plameňom, nahrával kvalitne až do momentu jeho vypnutia..."
Zaslal: so leden 29 2022, 10:25 Předmět:
Na ten článek v AR se dobře pamatuji, byla tam i fotka tepelně
deformovaného plastového krytu Tesla B73, zavinil to vraj hořící
kondík nebo něco takového. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To byl nějaký TC235 s výrobní vadou, snad kvůli odrušení, tak holt jeden z 10 000 zahořel a pisatel z toho udělal armagedon. Vietnamský prodlužky tehdy nebyly, tak se nedaly ani fotit do AR.
Ano, tuším průserový něco jak TC235 použitý jako odrušovák přímo na síť.
Ve schématu žádný takový nevidím, dva jsou však ze strany spojů na desce usměrňovače. Takže by to mohly být tyto? Čekal bych spíš přepálení pojistky, ale možné je asi všechno.
Strana 2 z 5
