Mrtvá sušička Samsung
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 16:49    Předmět: Mrtvá sušička Samsung Citovat
Zdravím a prosím o pomoc zkušenejší s tímto krámem.
Sušička Samsung, klasika mrtvola, nereaguje na zapnutí.
Zapínání je pomocí tlačítka mikrospínačem, takže jestli tomu dobře rozumím je tam nejaký standby zdroj - obvod TNY277PN. Na ten mám podezření že bude vadný. Pak je na desce jeśte trafíčko, to tuším odcházelo na nejakých samšunt pračkách jestli si to dobře pamatuji.
Všechno krásně zalité v té obrazek_cenzuraé silikonové hmotě jako to býva na LG. Nakopal bych je za to do prdele...
Zvykne to TNY277pn odcházet, případně vzít neco s sebou?
Jestli mi někdo objasní jak má ten zdroj pracovat, budu rád.
Na desce je zalitá i síťová pojistka, ta je ok, odpory, kondiky, tlumivky, diody, vše jsem proměřil a nic vadné nenašel. Děkuji všem za případné rady či zkušenosti.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 18:18    Předmět: Citovat
U těchto spotřebičů je obvyklý spínaný zdroj - mívá 5V pro procesor a 12V pro relátka. Tak bych zkontroloval jestli je na elektrolytu za usměrňovačem na síťové straně zhruba 320V stejnosměrných, jestli je toto napětí i na pinu D (proti S) obvodu TNY a jestli na sekundáru (na elektrolytech) je nějaké napětí.
 Velikost:  3.23 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Začni výměnou označeného kondenzátoru. A pokud to pořád nejde tak prohlédnout zapojení a napájet zařízení z externího zdroje jestli to vůbec funguje a pak bojovat se síťovým zdrojem. Já to občas řeším použitím malého síťového trafa místo spínaného zdroje.
 Velikost:  217.8 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Tomikt
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 19:46    Předmět: Citovat
na vstupu usměrňovače mám pouze 16v, odstranil jsem pár studeňáku, ta deska je hrozná..
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Premeraj to (odpojene zo zasuvky) diodovym testom od privodu AC az po sietovy elyt. Musis tam namerat ten usmernovac (z oboch AC privodov 700mV na + elytu a z - elytu tiez 700mV na oba AC privody).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 20:08    Předmět: Citovat
A co ten kondík vlevo dole? Není nafuklý?
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Nie.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 20:38    Předmět: Citovat
chlapi ja se poseru Very Happy deska a panel žije, chyba je někde v přívodu v sušičce... takže s tim silikonem jsem se loupal zbytečne
Very Happy Very Happy Very Happy
pokaždé, jsem měřil u spotřebičů přívod jestli jde šťáva do programátoru a pokaždé tam šla a vada byla v desce... ted jsem šel na jistotu a... Very Happy
tak snad jsem vas svou blbostí pobavil, diky za rady a hezký večer Very Happy
nebo bude přívod v pořádku a bylo to těma studeňákama, v tom případe jsem neloupal zbytečne Laughing
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 19:48    Předmět: Citovat
pracuje to, takže nakonec "jen" studeňáky pod tim zalévacím sajrajtem
