Pila Parkside
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 17:10    Předmět: Pila Parkside Citovat
Nevín si rady se zapojením motoru okružní pily Parkside. Byl přerušený stator z hliníku, nechal jsem jej převinout z mědi a nyní nemohu motor rozběhnout. Rotor je dobrý, měren ma magnetickém jádru a kolektor není opálený. Ať jsem zapojil jakoukoliv kombinaci vinutí motor jen vrčí, ale nerozběhne se. Mechanicky jde lehce, nikde nedře stator s rotorem. Vyrušil jsem i pozvolný rozběh a zkouším přes 1000W těleso. Dokonce jsem i otočil stator v pouzdru ( jednou vývody k uhlíkům, podruhé vývody statoru k pile) výsledek stejný. Poradí někdo, kde dělám chybu?
 Velikost:  98.6 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  100.57 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  97.01 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  100.84 kB
 Zobrazeno:  157 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 17:29    Předmět: Citovat
https://www.michal-imre.sk/news/ako-zmenit-smer-otacania-elektromotora/
Pozdravuje Vás Martin
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Je převinutý stator vzhledem ke komutátoru správně natočený? Magnetické póly (S-J), vytvořené statorem a rotorem musí být vůči sobě o nějaký úhel natočené, aby vznikl moment, kterým se snaží opačné pólové dvojice přitáhnout - a tím rotorem pootočí. Prostřednictvím komutátoru však po pootočení rotoru začne protékat proud následující cívkou vinutí rotoru, což vytvoří novou vzájemně natočenou pólovou dvojici, atd. a motor se otáčí.
Točivý moment nevznikne, pokud jsou póly vytvořené vinutím statoru a kotvy přímo "proti sobě" - pak motor (při střídavém napájecím napětí) jen vrčí, ale nepohne se - a pokud ho v této situaci zkusíš postrčit, dokonce se tomu bude bránit.
Samozřejmě taky musí být správně orientované cívky statoru, aby vzájemně vytvořily magnetické póly statoru. To jsi asi (podle těch nákresů) vyzkoušel...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Tak to odhadnu na vadný rotor . Vím , že to nechceš slyšet . Změřit . Blbé natočení by maxzpůsobilo jiskření na komutátoru .
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:17    Předmět: Citovat
ještě k testování - pokud jde motor zlehka lze ho roztočit i 12V baterií, aspoň ti to nenakope.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že se ten stator na takovémhle motoru nechá natáčet.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:32    Předmět: Citovat
To se mi tak nezdá......! S tím jsem se ještě nesetkal. Když to jenom vrčí tak po chvíli by se z toho zakouřilo když chybí protinapětí otáčející se kotvy. To musí brát proud jak prase. I kdyby byla kotva v háji tak by nebyla celá, ale v určitém místě by se to rozjelo i za cenu ohňostroje na komutátoru. Ale roztočilo by se to. Malůvky jsou krásné, ale... opravdu máš rotor zapojený mezi budící cívky? Mi to tak říká, že né. Jinak fakt nevím. Ještě upozorním, že statorové cívky musí být zapojené v "sérii" tak jako by to byla jedna cívka.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 0:15    Předmět: Citovat
Rotor může být tak v háji, že se to nerozběhne. Hliníkové statory bývají často přerušené u kontaktů ( upálí se tam,kde se hýbalo s drátem, nebo tam, kde je mírně ztenčený), pokud byl tento ale roztavený / shořelý, tak bych to nebral jako příčinu, ale jako následek závady.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Při převíjení statoru u seriového motoru je nutné dodržet nejen průměr vodiče, počet závitů ale také směr vinutí. V případě, že nevíš jsestli byl směr dodržen vyzkoušej motor rozbíhat nezatížený na malé napětí jak píše jardafiala. Já bych navíc vyzkoušel rotor do série s jednou cvíkou- kam se to točí? Pak s druhou cívkou.Začátky a konce vinutí zapojit tak aby točení zůstalo a nemagnetovalo to proti sobě. Na jednu cívku přes trafo 230/24Vac možná budeš muset do rotoru strčit. Musí se to točit pomalu a pravidelně. Když né je v háji rotor.
Také pro první nástřel je možné u rotoru měřit dvě lamely vedle sebe, měl by být pořád stejný odpor. Závitový zkrat takto sice nenaměříš ale totální propálení nebo přepálení ano. Podle toho co jsi zkoušel tak to vypadá na ten rotor.
Netušil jsem, že se vrátil Al na vinutí motorů. To byla záležitost hlavně DDR. Shořelo všechno.
Luboš
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Kurňa háječku , přečti si pořádně úvod .
A ještě PS , když dá měď , tak může dát poloviční průřez .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, že při náhradě Al za Cu je možné jít z průřezem dolů. To jsem přehlédl.
Změnu průřezu asi vošéfoval ten kdo to motal. Soustředil jsem se na bezpečný systém testování seriového motoru, který je správný , takto to nemůže nikomu nafackovat, neskáče to po stole a nevyráží jističe. Některé výkonnější motory je lépe zkoušet na 48Vac. Také ti to ukáže napálený rotor který škube nebo se vůbec neroztočí.
Protože odzkoušel všechny kombinace vinutí vidím to na rotor.
Luboš
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Taky to tak vidím, na všech věcech, které mě kdy shořely, to vždycky byl rotor. Stator maximálně přesekl nějaký bordel, co tam vletěl, ale to stačilo najít a napojit.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 22:39    Předmět: Citovat
Ale i ten stator , od toho mám modrej boschrozrus již 20 let . Byl vyhozen se špatným statorem , ale je fakt , je to rarita .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Loni kamarád na vsi přinesl k opravě takovou tu sekačku na klacku s motorem dole.
Prožraná díra ve vinutí statotu od nějaké agresivní rostliny, či co.
To jsem viděl poprvé. Kvalita izolací jde do....Stále se učíme.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Ekologicke farby a laky......
