Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Trvale připojené adaptéry co mám se zahřívají minimálně. U satelitů Technisat sotva znatelně, asi k nim nedávají ten nejhorší šunt. Adaptér budíku USB 5 V / 100 mA je úplně studený. U STA je běžná spotřebka, ale v plechové skříni a v okolí nemá co hořet. Sestavu s adaptéry kolem PC při delší nepřítomnosti vypínám jako celek.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Rádiobudík Grundig sonoclock běží 24h/den a většinu času bez dozoru
když pracuji nebo občas cestuji až mám někdy obavy ale - hřeje minimálně
(zdroj interní, jmenovité napájení AC220-230V v sítí je 240V)
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Tento zdroj mi jede 24/7 už asi šest let; napájím tím řídící hodiny Pragotron.
 Velikost:  77.79 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 22:55    Předmět: Citovat
A co mám dělat já s dětmi na internátě? Dělají si tam taky pěkné zozvodny! Sad
A to nemluvím o tom kolik mají schovaných nabíječek v posteli mezi polštáři!
 Velikost:  174.1 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  175.28 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 23:56    Předmět: Citovat
Z nabijania v posteli byva poziar bezne. Ale od baterie, nie od zdroja. Na stole by to mozno len zhorelo a nic nezapalilo (keby tam neboli papiere).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:25    Předmět: Citovat
To hnízdo na internátu s nabíječkama obvykle škodu neudělá, horší jsou levné konvice z číny (jaké ostatně jiné), z toho důvodu někdy internáty vyžadovaly provedení revize spotřebiče, který chce student používat, za nějakou padesátikorunu, pak je provozovatel do nějaké míry krytý v případné škodě. Navíc je tam stálý dozor obvykle.
Adaptérů provozuju jak já tak blízké okolí hodně, spínané i s 50 Hz trafíčkem, některé 20+ let, žádný barák neshořel. Čeho bych se bál, jsou ta šílená plastová topítka a takový šmejd.
Lehkou až střední paranoiu by řešilo umístění na kousek ytongu nebo na dlaždici + žádná textilie poblíž adaptéru, větší paranoiu pak zmíněný trvalý dozor.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 0:06    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ja mám takto non-stop od r.1990 zapnutý rádiobudík AudioTon. Rádio už je mimo, ale hodiny a bzučák-vrešťák funguje. Je tam však ešte to klasické trafko. Už mám síce obavu.... Ale stále je to jediné elektronické zariadenie, okrem routra a chladničky, ktoré pri odchode z bytu na viac, ako 4 hodiny, nevypínam zo siete.
K adaptérom: zažil som v priamom prenose: r. cca 2004, bol som na návšteve, domáca si dala nabijať asi 4-mesačnú Nokiu, origoš adaptér. Po asi hodine rana, z origoš adaptéra vyšľahol plameň, ktorý vzápätí zhasol a vyletel istič zásuviek.
K zapnutiu spotrebičov v pohotovostnom režime tiež niečo. Kolega si vymaľoval celý byt. O týždeň sa mu stalo, že keď prišiel domov, ho skoro trafilo. Vošiel do izby, steny začiernené a z telky zo zadu postupoval čierny dym.
Mimochodom, pamätáte si ešte na recenziu, alebo skúsenosť (?) v Amáre na B73 ? Kde chytil zvod kondík motora? Pamätná veta ( v SK preklade...) ,, Napriek tomu, že magnetofón horel plameňom, nahrával kvalitne až do momentu jeho vypnutia..." Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Na ten článek v AR se dobře pamatuji, byla tam i fotka tepelně
deformovaného plastového krytu Tesla B73, zavinil to vraj hořící
kondík nebo něco takového.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Což je ovšem statistický úlet. V životě jsem jinej zahořenej magnetofon neviděl.
zato čínských otavených topítek za nesrovnatelně kratší dobu dost.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Jenže v B73 žádný "kondík motora" není, naposledy byl v B4x. Takže ty plasty musely chytit od něčeho jiného.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:49    Předmět: Citovat
To byl nějaký TC235 s výrobní vadou, snad kvůli odrušení, tak holt jeden z 10 000 zahořel a pisatel z toho udělal armagedon. Vietnamský prodlužky tehdy nebyly, tak se nedaly ani fotit do AR.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Ano, tuším průserový něco jak TC235 použitý jako odrušovák přímo na síť.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Prodavaji se protipozarni natery ze kterych po zahrati vznikne takova pena. Co by to udelalo s adapterem tezko rict. http://www.izostav.cz/cz/drevo
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ve schématu žádný takový nevidím, dva jsou však ze strany spojů na desce usměrňovače. Takže by to mohly být tyto? Čekal bych spíš přepálení pojistky, ale možné je asi všechno.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 1:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je nějaký divný, TC235 jako odrušovák na síti je nesmysl, byly jen na 63Vef 160Vdc.
Strana 2 z 5
