Šilelis 405 d-1 smrsklý obraz
Michal10
Založen: Jul 03, 2021
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 15:50    Předmět: Šilelis 405 d-1 smrsklý obraz Citovat
Zdravím, mám televizor Šilelis 405 d-1 a zpočátku fungoval skvěle. Po nějaké době se ale obraz horizontálně smrkl a na okrajích se nic nezobrazuje. Vizuálně jsem nic poškozeného nenašel, nevíte v čem by mohla být chyba?
Děkuji.
https://cdn.discordapp.com/attachments/452913253400707072/906647522964037722/P_20211030_201841.jpg
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Zjisti, jak moc topí trafo a násobič, zkontroluj ss napětí pro horizontál. Pokud jsou studené a ss napětí sedí, může být chyba v kondenzátoru v sérii s vychylovačkama nebo jinde v jejich cestě.
Chyba může být i v buzení koncového tranzistoru, ale pak už bys potřeboval osciloskop a je to míň pravděpodobné. Nejčastěji je za tím zkrat v trafu, případně ve vychylovačkách.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Začal bych násobičem .
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 16:59    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
přesně,
mám dva šílence a u obou byly vyschlé kondíky . . .
 Velikost:  153.44 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so listopad 13 2021, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Kondíky všelijaké ale zrovna s tímto jsem problém nezaznamenal . Je jasný , že jeho nahrazení bude jaksi jednodušší násobiče .
Michal10
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Děkuji moc. Smile Alespoň vím, na co se zaměřit. Zkusím nejdřív ten kondík, změřit SS napětí a pak tedy ten násobič.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Zrovna tento kondík ale jaksi vyschnout nemůže, protože je suchý už z výroby.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 17:27    Předmět: Citovat
malá pozn.
ten spoj (uprostřed kroužku) tam není
 Velikost:  93.9 kB
 Zobrazeno:  127 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Overujem, či si náhodou nemenil reproduktor. V tomto aparáte je tak málo miesta, že reproduktor musí byť magneticky tienený, aby nerušil - neodkláňal obraz, lebo je blízko hrdla obrazovky. Je to taká divná chyba geometrie, keď sa tam použije nesprávny reproduktor.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Jiný reprák by ten obraz určitě nezúžil z obou stran..... Rolling Eyes
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 16:20    Předmět: Citovat
Chlapi, kde zhanate nasobice vn?
Ja mam nan podozrenie v mojom Color Oravan
Ak vezmem z roboty termokameru mohol by som vidiet zahriaty nasobic?
Dobre rozmyslam ze ak maju diody zvod v zavernom smere tak predstavuju zatazovy odpor co kuri?
Nema niekto schemu vn nasobica? Vyrobil by som si novy ak nezozeniem
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 23:32    Předmět: Citovat
Zrovna tento kondík ale jaksi vyschnout nemůže, protože je suchý už z výroby-
Vyschnout ne,ale ztratit kapacitu je celkem běžné.
