Poměr cen značkových a china součástek.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:26    Předmět: Poměr cen značkových a china součástek. Citovat
Oblíbil jsem si zes. LM 1875 na své experimenty s čistotou zvuku na středech.
Naposledy jsem si koupil fejky, všech 10 ks za 50Kč. Následně jsem chtěl koupit originaly od Mousera 90 Kč za kus s tím, že o ty dvě stovky na stereo nezchudnu. Pak jsem si myslel, že koupím i další značkové pasívní prvky. A tady se ptám: Je pro vás rozdíl, když dáte za značkový elyt 20 Kč nebo si na bastlení vystačíte s čínou za 2 Kč za kus?
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Ked opravujem spinany zdroj, co ma fungovat 24/7, tak pouzijem japonske low-esr elyty. Do radia staci lacny cinsky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Pokud je to na jednorázové odzkoušení něčeho, tak budiž, ale jinak to nemá význam. I v signálové cestě se nekvalitní elyty projeví svodovým proudem, jak se elyt po delší nečinnosti formuje, šumem a tak. S malými elyty Hitano mám zkušenost, že s nimi zařízení fungovalo po každém zapnutí jinak. Kvalitních elytů je dostatek na výběr a ty ceny nejsou o tolik větší, aby se to vyplatilo řešit. Ostatní drobné součástky jako odpory nebo svitky se od číňana asi dají brát, ale u elytů se to fakt nevyplatí.
U "výkonových" elytů je to úplně bez diskuze. Kolega chtěl ušetřit a koupil velké elyty Rubycon z ebaye do filtrace velkého zesilovače. Po mně chtěl, abych je osadil. Byly mi podezřelé, evidentně byly z něčeho vytažené, ale měřením byly naprosto v pořádku, svod zanedbatelný i při plném napětí. Tak jsem je tam dal. Vydržely asi půl roku a vrátily se nafouklé a vyteklé.
