Neposlal by mi niekto v obalke aspon dva kusky 10X10 cm takeho kvalitneho tesnenia ,pripadne aj vysekom podla nakresu ?Pocka to neaky mesiac,ide to do ponorky,stare nerisknem ze sa dostatocne uz nestlaci.dik
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 23 2022, 12:54 Předmět:
Staré těsnění napatlej silikonem, možná ještě něco vydrží.
(výborné mazadlo na pístek tlumení liftu ramínka gramce apod.)
https://www.panoil.cz/silikonova-vazelina-p3/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 23 2022, 16:40 Předmět:
Ak sa nemylim,tak tie podlozky do kuchyni su vzorkave z oboch stran.
Natriet to pretlacene stare tvrde tesnenie tak ,ze sa to neprilepí 100% je risk
a este aj zhori od skratu.Tam su aj velke vybracie,treba nove, stejne hrube vsade.
Jsou i hladke. Mam tu jednu modrou, 0,7mm a oranzovou 1,4mm.
Tu tenci jsem kupoval tady https://www.ebay.com/itm/123071425504
Tlustsi nejspis nekde na krame v okoli.
