Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne leden 23 2022, 12:20 Předmět: philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA 2x blikne.
Ahojte mám túto telku philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA , ktorá po stlačení tlačítka na ovládači 2x blikne. TV sa ani nenabootuje, reaguje len na ovládač a pri stlačení tlačítka bliká standby led .Zdroj som kontroloval napätie 3.3 V sedí a napätie 12 V mám len hneď po pripojení telky do zásuvky a potom sa stratí. Na telke som kontroloval zdroj polovodiče, kondenzátory vyzerá byť všetko v poriadku. Má niekto nejaký nápad ako opravit túto telku? Bolo by ju škoda vyhodiť. Tu je servisný manuál https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
