Sušička AEG T86580ih3 - výměna řemene
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 15:58    Předmět: Sušička AEG T86580ih3 - výměna řemene Citovat
Zeptám se: přetržený řemen u této kondenzační sušičky. Pro jeho výměnu je zapotřebí rozebrat sušičku zepředu (sundat dvířka a přední čelo)? Nebo je na to nějaký jiný fígl? Sušička je šest let stará a byla spadená napínací kladka (vyskočená ségrovka). Koupená nová kladka, motor jde lehce, buben také. Mám obavu, aby nový řemen nešel za chvíli do háje zase.
Díky.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:20    Předmět: Citovat
Odhaduji , nemá to horní dekl ?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Horní dekl a boční kryty to samozřejmě má, ale dostanu se jen k bubnu, po kterém volně běhá ten řemen (buben nemá vlastní řemenici, ta je jen na motoru a napínací kladce).
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 17:00    Předmět: Citovat
No a dole je díra ? Když jsem se ještě ohýbal , tak jsem měl takovou kozu , kam jsem hlavně pračky zvedal , abych viděl hlavně odkud při provozu kape . Nezdá se mi , že budou kvůli řemenu vše demontovat . I když u sušky na těsnosti dvířek tolik nesejde ....
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 17:10    Předmět: Citovat
Na Trubce jsem našel nějaká videa https://youtu.be/CMIkbV4E95Y, ale je to odlišný typ. Proto jsem se ptal.
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 20:00    Předmět: Citovat
U starší sušičky jsem to dělal podle videa https://www.youtube.com/watch?v=Ro2lD0B8hMY
Nebylo to úplně bez problému - hlavně nasazení řemene
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Takže po demontáži předního dílu sušičky nový řemen nasazen a zase běhá jak má. Very Happy
