DAEWOO
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:19    Předmět: DAEWOO Citovat
Ahoj.
Mám TV DAEVOO DTE-25G7K bez dálkovače mi nejde spustit.Je to závada,nebo je to normální,že se musí zapnout dálkovačem.Některé TV jsou tak dělané,že se zapnou jen DO.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Myslim ,že bez DO sa daju spustit všetky TV a tiež zakladne ovladania,(kanal a zvuk),sa daju volit bez DO.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Měl jsem tu nedávno 37cm TESLU a taky šla zapnout akorát dálkou.Nevím,jestli to tak má být,nebo ne,neřešil jsem to,problém byl jinde.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Možná by stačilo TV normálně zapnout tlač. Power, naběhne do st. režimu a potom vyzkoušet přepínat tlačítka kanálů na televizi. Tak mi normálně funguje třeba Funai, u tohoto typu by to mohlo být podobné.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:31    Předmět: Citovat
A neblika ti kontrolka na zeleno - červeno striedavo?
Vtedy to už je zavada,mal som už dočinenia z tym Very Happy
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Některé televize si *pamatují* ,jak byly vypnuté,při vypnutí DO pak nejde
zapnout..musí mít *povel* z DO....
jano2
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
Zatial som taky pripad nemal,každy TV sa da zapnut volbou kanalu,i ked ho vypneš DO...
bumbo
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Při zapnutí hlavním vypínačem se na 1/2 vteřiny rozsvítí zelená,pak naskočí červená a můžu mačkat cokoli,nic se neděje.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Nevím jak Daewa,ale nekteré Tesly LCE šlo opravdu zapnout jen z DO.
Méda Béda.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Tak sa mi zdá, že napr. Philips GR1AX po vypnutí hl. vypínačom počas prevádzkového stavu nabehne po zapnutí naspäť do prevádzkového stavu. Iná situácia je, keď sa TVP vypne hl. vyp. počas pohotovostného stavu. Vtedy po zapnutí nabehne do standby a ide zapnúť iba s DO... (Nereaguje na žiadne tlačítko lokálnej klávesnice).
Robo...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 18:04    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Když u DAEWOO vypneš "Dětský zámek" tak určitě.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 8:47    Předmět: Citovat
U toho Daewoo se zapíná s DO libovolným číslem programu,nebo tlačítkem+,-programem na televizoru.
Frenky
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 9:24    Předmět: Citovat
A co takhle co bylo naměřeno ?? Funguje zdroj ???Máš schema ??
bumbo
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
To jsem potřeboval vědět,teď můžu hledat,proč to nejde.
TomasX
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 14:08    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Carel napsal(a):
Tahle řada DAEWOO po zapnutí síť. vypinačem vždycky naskočí ( zelená LED) a chcípne (červená LED), když byla TV vypnutá dálkou. On jenom procesor sonduje jestli je všechno OK, pak čeká co bude dál. Pokud najde chybu tak "dál" není nic. Potom jen šikovný kutil nebo servis.
