Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 13:06    Předmět: Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ... Citovat
Zdar všem,
používám ho denně a dnes mi syn říká, že se mu zdá ohnutý...
A fakt že jo, tak nadávám, jestli na to někdo nesednul...
Ale zjistil jsem, že dno je OK a vyboulené je to jen do klávesnice...
Takže asi co jiného než akumulátor...
Nemáte někdo kontakt, kde se dá sehnat nový ???
Čirou náhodou jsem našel i fakturu...
A hádejte , kdy jsem ho koupil ????
23.1.2020 !!!!!!!!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Radimosso
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 13:37    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
https://www.umax.cz/clanky/reklamace/
To jsme se asi nepochopili .....
Mám to jeden den po záruce a sháním jen nový akumulátor Smile
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Budes to musiet rozobrat a pozriet, aka bateria tam je.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Divné, podle elektromobilních fanatiků jsou ty baterky nesmrtelné?
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Zkusil bych prvně kontaktovat Umax i přesto, že to je den po záruce.
Nejspíš problém nevznikl dnes a někdy se stane, že se globalizátor "ustrne", nebo si chce vylepšit svůj mediální obraz atd. a uzná záruku i lehce po skončení lhůty...
Případná pohrůžka zveřejněním (až po 1. ev. neúspěšném kroku) taky občas zabere.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Pozrel by som záručné podmienky, niektorý výrobcovia (HP) dávajú na batériu záruku iba pol roka, aj keď na celý výrobok je záruka 2 roky.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 16:46    Předmět: Citovat
@Radimosso: Předpokládám, že baterie stále vydrží. Když ten obal baterie opatrně propíchneš, tak to splaskne a vyřeší se vyboulení.
Měl jsem podobný problém na starším notebooku a dva roky se baterie vybíjí a nabíjí dál.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Lítium+vlhkosť=oheň. Keď sa už musí, tak nezabudnúť tú dierku potom zalepiť kvalitnou izolepou.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Z hlediska výdrže bych nic nepoznal..... píchnout jen povrchově ?
jako do puchýře?
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Prepichovat baterie... Uz chyba len nahradit poistky klincami. A pouzivat fen vo vani. Rolling Eyes
Radimosso
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:23    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Napsal jsem i srdcervoucí dopis, tak uvidíme, jestli se vůbec ozvou....
Pak se až bude píchat Smile
piCZus
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 20:07    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 9:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 9:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Co z tebe ještě vyleze? Píše se tady o propichování obalu, jestli to dovedeš pochopit. A tu vanu si raději vypusť, až se v ní budeš fénovat.
Strana 1 z 4
