používám ho denně a dnes mi syn říká, že se mu zdá ohnutý...
A fakt že jo, tak nadávám, jestli na to někdo nesednul...
Ale zjistil jsem, že dno je OK a vyboulené je to jen do klávesnice...
Takže asi co jiného než akumulátor...
Zkusil bych prvně kontaktovat Umax i přesto, že to je den po záruce.
Nejspíš problém nevznikl dnes a někdy se stane, že se globalizátor "ustrne", nebo si chce vylepšit svůj mediální obraz atd. a uzná záruku i lehce po skončení lhůty...
Případná pohrůžka zveřejněním (až po 1. ev. neúspěšném kroku) taky občas zabere.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 24 2022, 16:40 Předmět:
Pozrel by som záručné podmienky, niektorý výrobcovia (HP) dávajú na batériu záruku iba pol roka, aj keď na celý výrobok je záruka 2 roky. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
@Radimosso: Předpokládám, že baterie stále vydrží. Když ten obal baterie opatrně propíchneš, tak to splaskne a vyřeší se vyboulení.
Měl jsem podobný problém na starším notebooku a dva roky se baterie vybíjí a nabíjí dál.
Zaslal: po leden 24 2022, 16:52 Předmět:
Lítium+vlhkosť=oheň. Keď sa už musí, tak nezabudnúť tú dierku potom zalepiť kvalitnou izolepou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po leden 24 2022, 17:23 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Napsal jsem i srdcervoucí dopis, tak uvidíme, jestli se vůbec ozvou....
Strana 1 z 4
