Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32538 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 23 2022, 14:08 Předmět:
Akorát počkej, až se toho chytne někdo takovej jako je Fčelař a začne zas šít do Bastlírny, jaký ptákoviny tady dáváme do fóra. Minulou sobotu jsem mu brousil za humnama (byli jsme na vernisáži ledový galérie na Pustevnách, doslova přes kopeček od Fčelařovo humen) a měl jsem skrzevá ty jeho nepřestávající kydy proti Bastlírně veeelikou cukatúru bez napnelismu se mu jet podívat bejzbolkou do úsměvu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pár těchto jednopístových krasavců jsem zachránil, když je naše firma vyhazovala. Chlapi z provozu, kteří je vezli do kovošrotu, vůbec nechápali moje zděšení, když jsem je prosil, aby mi je zase naložili. Protože majitel sběrných surovin mi je odmítl prodat s tím, že tam údajně má kontrolu. Dobře věděl, že je škoda je vyhodit. A přitom je to kus poctivé kovářské práce, naprosto neporovnatelný s dnešními kompresory z bau-bau. Při domácím použití je to věc "na věčné časy". A nikdy jinak.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2600 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 23 2022, 14:46 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No tak jsem ho roztočil obráceně, na chvíli. A čemu to vadí? Špatně maže?
Ano, špatně se maže ojniční ložisko. Kompresor nemá tlakové mazání a spodní lágr je mazaný jen dírkou v pánvi. Správný směr otáčení se dá odvodit i od větráku, jak zde bylo napsáno. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8048 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 23 2022, 15:21 Předmět:
Jenomže já mám asi nějaký první typ a ten na kompresoru žádný větrák nemá. Na motoru jsou jen obousměrné lopatky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 23 2022, 18:53 Předmět:
Ten kompresor musi mat ventilator. Ak ho nema tak ho niekto odmontoval. Samotndmu kompresoru je uplne jedno akym smerom sa tocí. Na mazsnie to nema zidny vplyv. Otacat sa musi tak, aby ventilator tlacil vrduch na chladiace rebra.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18322 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 23 2022, 23:50 Předmět:
kutilmil napsal(a):
To je teda blbost. Kompresor, kterej nemá samostatný tlakový mazání má skoro vždy dole na ojničním oku nabírací "lopatku" na olej a ta ho rozstřikuje do prostoru klikovky a pod píst. Pokud se točí opačně, tak nabírá míň oleje a tím hůř maže. A za druhák, záleží taky na umístění odvětrání klikovky kompresoru. To se umísťuje tak, aby ojnice neházela olej do odvětrání, když jde píst do horní úvrati. Takhle to mají vysokotlaký trojválce od Bauera, Bendy, Coltri. Pokud tedy nemají křížák. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5211 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 24 2022, 10:27 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Co to jako je za výblitek? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Co se týče ventilátoru, tak já mám taky v provozu Orlík 1JSK75 a ventilátor nemá - viz třeba zde nebo tady.
A co se týče mazání tak je opravdu možná jedno, jakým směrem se motor točí. I když v návodu k vyšší řadě kompresorů (ke stažení zde) je napsáno, že před prvním spuštěním se má zkontrolovat směr otáčení a případně motor ihned vypnout - ale třeba je to jen kvůli ventilátoru. Ale když se podívám na ojnici, tak má dole jen takovou špičku, která vypadá osově souměrná (foto zde) nebo více foto zde.
Diskuse na podobné téma, a to včetně šipek, je tady.
Zaslal: po leden 24 2022, 17:46 Předmět:
Ach jaj chlapci zlatí. Zasa ste chytrí jak amsterdamské rádio. Čo sa týka "lopatky na spodu ojnice" tak prikladám foto. Každý normálny pochopí. Čo sa týka chladenia a dejov vo valci tak to už každý nepochopí a preto ani nepochopí že každý "takýto" stroj treba chladiť. Ak by to niekoho zaujímalo tak pri pohybe piesta nahor ide o polytropický dej. Pre jednoduchší výpočet teploty si to spočítajte pri deji adiabatickom. ( tepelne izolovanom). Na to už ale treba mať také nazvime to inžinierske myslenie a nie tu plácať kktiny na entú!
PS: Aké máš fredisu vlastne dosiahnuté vzdelanie, že si tu dovoluješ označovať moje príspevky ako výblitky?
Strana 2 z 4
