Pozdravujem. Staršie ale pre mňa aktuálne téma. Kúpil som rozbrus MakitaM2401 2000W. Nemá plynulý rozbeh, vyhadzuje aj 25A istič. Jediné možné používanie cez asi 20mdlhý stočený kábel. Urobil som podobný predlžovák a do krabičky vložil kúpený soft start do 16A JRR-01. Zapojil som podľa návodu. Žiadna zmena. Čo som urobil zle. Je určený pre iný motor?
Ďakujem
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:24 Předmět:
myslím že je zapojený na blbým místě, měl by být mezi spínačem rozbrusky a motorem, aby na něm bylo napětí až po sepnutí. Pokud je v přívodu před ním a tak je stále pod napětím, nemůže fungovat.
Je to na něm namalovaný .....
Velikost:
21.19 kB
Zobrazeno:
148 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 24 2022, 21:09 Předmět:
Tak namátkou tu máme schéma od XS-12/D3
Viz.: t=60039.
Dále viz.: elektroda.pl/ 3440956 a elektroda.pl 1180051. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Děkuji, skoro bezvadný. Bohužel to není schema modulu XS-12/D3, ale nějakého jiného. A zrovna ten XS-12/D3 potřebuji. Tak jsem do modulu vlez, odlámal černou hmotu a na obrázkách je výsledek. U součástek kde si nejsem jist hodnotou píši asi. Zda by zapojení mohlo fungovat nevím, možná jsem někde udělal při překreslování chybu.
