Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 668 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 23 2022, 9:11 Předmět:
Ještě pro Milana
Podle mého názor s tou prodlužovačkou neděláš dobře. Říká se tomu impedance vypínací smyčky.
Tenká prodlužovačka má za následek snížení výkonu motoru, zvýšení proudu motorem v záběru a jeho přetěžování.
Správné řešení je prodlužovák 3x2.5mm2 a připojit na okruh s jištěním 16A.
Luboš
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1844 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 24 2022, 18:20 Předmět:
Výsledek je následující, na motoru sundán zadní dekl a motor rozhýbán. Po rozhýbání se rozběhl, ale po pár sekundách vyhodil chránič. Další pokus spočíval v tom, že byl (pod mým přísným dohledem) odpojen nulový vodič na prodlužováku. Vlastně odpojil jsem ho já a prodlužovák zřetelně označil nápisem NIKDY NEPOUŽÍVAT BEZ JARDOVA DOHLEDU! Na kostře jsem proti zemi naměřil kolem 100V, napětí je samozřejmě měkké ale procházející proud stačí na zareagování chrániče. Motor byl ponechán v chodu cca půl hodiny naprázdno bez vrtule. Motor se docela slušně ohřál, nechali jsme ho vychladnout a po vychladnutí kolem 20 minut běžel bez výpadku chrániče, potom zase chránič zabírá. Je to někde na hraně, potřebuje sušit. Takže v další fázi připojím zpátky nulák na prodlužovák, vezmu si napájení před chráničem a nechám motor běhat na snížené napětí nějakou dobu (mám autotrafo).
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 817 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po leden 24 2022, 23:22 Předmět:
A nebude jednodušší odstrojit plastové díly, vyndat rotor s ložisky pokud to jde, a dát ten motor do normální trouby vysušit na cca 130°C tak 5 hodin, stejně jako se to dělá v převijárně motorů ???
Zaslal: út leden 25 2022, 14:48 Předmět:
Jardo,
neděláš dobře. Dráždíš hada bosou nohou. Žádné tvrdé "snížené" napětí a odpojená kostra. Jestli to bylo zaplavené, rozebrat, sušit, 1/3 až 1/2 jmenovitého In vinutím. Máme měřené Ampery na proud statorem a izolační stav v Mohmech měříme megrem. Vo tom to je. Sušit se to bude několik dní. Zkoušet vyplavenej motor připojením na Um bez měření izolačního stavu
fakt není dobý nápad.
Luboš
A ložiska...? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
