(3) Stanice (určené k dokrytí....) je možné provozovat pouze na základě písemného souhlasu provozovatelů sítí, jejichž signál stanice dokrývá.
Takže provozovat to jde, ale jen s písemným souhlasem operátora a nekupoval bych "něco z bazoše", nýbrž ověřený přístroj, který nebude různě rušit, podělávat se apod.
A že (nejen) to pásmo je zcela pravidelně kontrolované, to snad není třeba zdůrazňovat.
No a zda to pomůže? To nejlépe ukáže až test na místě, jak jinak. Případně by někdo asi mohl udělat měření, ale je otázka, nakolik bude relevantní a jak pak bude korelovat s praxí.
Možná to některý prodejce těch repeaterů poskytuje jako službu, nevím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 24 2022, 21:09 Předmět:
Já osobně bych nejdřív zkusil pasivní prodloužení signálu pomocí dvou antén a vhodného kabelu.
Možná by vyhověly i televizní antény pro vyšší TV pásma.
(Samozřejmě bez zesilovačů.)
Jednu umístit někam kde signál je (na střechu ?) a druhou do místnosti, kde chceš mobil používat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1935 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 24 2022, 22:48 Předmět:
Ano, tak jsem experimentoval kdysi dávno s televizním signálem, to by se mi líbilo vůbec nejvíc. Nějaký návrh jak vypadá anténa, propojení...Kdysi jsem to realizoval na TV pásmu anténou - pasivní 6 prvkovou namířenou na příjem a koaxiálem propjenou s další namířenou tam kde jsem chtěl, jak na to u mobilního operátora?
Měl jsem taky problém doma se signálem.... Ale Iproblem + Vodafone pokud nemá dobrý signál se snaží využít WiFi (VoIP) a celkem to chodí. Otce jsem naučil telefonovat přes WhatsApp (pokud je možnost). + je doma pevná VoIP. Vykrývače, zesilovače a nevím co zkoušel kdysi soused a skončilo to neslavně. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5119 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 24 2022, 23:39 Předmět:
Tyhle repeatery obvykle fungují, pokud jsou správně nainstalovány(vzájemně odstíněny) antény a nerozkmitá se zesilovač.
Dneska je nutné mít vícepásmový repeater, protože chytré telefony dávají přednost protokolu LTE a na GSM obvykle automaticky kašlou.
Zesilovač z odkazu je až podezřele levný (ve srovnání s ostatními). I když to nemusí znamenat, že je horší. Cenu si určuje prodejce a nemusí příliš souviset s pořizovací cenou. Taky je otázka, do jaké míry jsou pravdivé uváděné údaje (překlad je strašný a jsou tam nesmysly). Na obrázku je cedulka GSM900. V textu se píše o více pásmech.
Zaslal: út leden 25 2022, 20:50 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Takže ten princip už vyzkoušený máš, to jsem rád.
Myslím, že pro GSM by se to dalo udělat, alespoň při prvotních pokusech, úplně stejně.
800 a 900 MHz je páté televizní pásmo, takže bych použil dvě plzeňská síta a běžný (trochu slušněší) koax.
Později, na pásma 1800 a 2100 MHz by se možná daly použít nějaké antény ze zrušených terminálů Sazky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út leden 25 2022, 22:14 Předmět:
Trochu by mi vadily síto a 2 yaginy ve světnici. Ale to je jen můj pocit.
Jsou směrové, takže telefonující by měl být pokud možno před nimi v ose. A v místnosti nebudou z malé vzdálenosti antény optimálně ozařované, takže se ziskem to bude horší. Ale je to hezká aplikace ryzí radiotechniky.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 142 Bydliště: u Temelína
Zaslal: ne září 10 2023, 15:47 Předmět:
Řešil jsem velice podobný problém - chalupa na konci světa v údolí. Na půdě obstojný signál všech opů, v přízemí většinou nic. Sehnat povolení pro aktivní repeater od všech opů - kravinium.
Takže byly zakoupeny dvě placaté čtvercové LTE antény pro modem (píšou zisk 40db). Na každé anténě pár asi 5m kabelů. Konektory jsem jednoduše ustřihl a kabely připájel. Pomocí appky jsem si našel směr na sloup s BTS všech opů a tím směrem namířil vstupní anténu. Výstupní anténu jsem umístil též na půdě doprostřed domu, avšak horizontálně.
Výsledek je ten, že se všichni dovolají, signál z jedné čárky na 4-5 čárek a mobil nevydrží na baterii dva dny, ale nejmíň týden. Ovšem, není to dokonalé, tam kde signál nebyl žádný, kupodivu stále není žádný. Ale tam, kde něco bylo, je to znatelně lepší. A výhoda ještě jedna, antény jedou na všech pásmech bez omezení.
Zaslal: út září 12 2023, 22:19 Předmět:
golemson napsal(a):
... Takže byly zakoupeny dvě placaté čtvercové LTE antény pro modem (píšou zisk 40db). .... A výhoda ještě jedna, antény jedou na všech pásmech bez omezení.
Můžeš dát odkaz na tu anténu se ziskem 40dB (ve všech pásmech)? Nebo aspoň její rozměry.
