Zaslal: ne leden 31 2021, 3:49 Předmět:
Kmitočet 4625 kHz padá ještě do pásma krátkých vln, to jen pro úplnost.
Zdroj toho vysílání, resp. vysílač a anténní systém se už podruhé stěhovaly, modulace k němu přichází po telefonním kabelu údajně ze severovýchodního okraje Moskvy /to teda nevím, jak zjistili/.
Podle mého skromného názoru jde o vojenskou "stálici", jejíž používání se v RF zřejmě pořád osvědčuje a dá se jejím použitím poměrně efektivně a levně kontrolovat bdělost dozorových stanovišť /"deveťáků"/ vojenských posádek.
Kdož nepamatuje "stálice" z ČSLA, kde se osvědčovaly také:
V principu jde o to, že 99,9% vysílacího času stálice vysílá pouze to bzučení - u nás to byly např. magnetofonové smyčky se záznamem v Morseovce, které nic neznamenaly, byly to jen pětimístné skupiny alfanumerických kódů.
Ale čas od času, cíleně naprosto náhodně, do vysílání vstoupila jiná modulace - např. nějaký nicneříkající čtený vzkaz, úryvek z knihy, nebo třeba i nějaké charakteristické zvuky, ruchy, nebo hudba.
U nás to byl, po významné pauze od smyčky, zvýšeným výkonem vyslaný signál, tempem 50zn/min, který už obsahoval nějakou konkrétní informaci, např. "dnes je čtvrtek".
Stálá služba na příjmu "stálice" musela tento náhodný signál zachytit, správně zapsat a do předem určeného času jej předat dál - reprodukovat její obsah na konkrétní místo. Zpravidla telefonicky a tam, kde to nešlo /u nás např. oblast posádek na Šumavě třeba/, tak radiovým spojením na jiném dohodnutém kmitočtu, zpravidla na vojenských pásmech VKV a na nejnižším možném kmitočtu /asi 36-38MHz/.
Pokud se některá z posádek neozvala se zpětným potvrzením "signálu", bylo zle a na místo vyrazily kontrolní jednotky. Aby v Rusku nejspíš zjistily, že je půl posádky našrot a o nějaké BOPO útvaru nemohlo být ani řeči.
Zpravidla to mělo konce v dosti vysokých trestech odnětí svobody, velitel "stálice" dotyčné zhřešilé posádky býval trestán také, obvykle snížením platu na úplný základ a na dobu několika měsíců.
Pokud se to u dotyčných hříšníků opakovalo v průběhu roku více, než 1x, řešila to už kontrarozvědka, což nemělo žádný dobrý konec.
U nás podobné stálice pracovaly rovněž na KV v okolí 3MHz, měly velmi kvalitní anténní systémy a kromě zálohovaných R-4 byly vybaveny i zálohovanými přijímači Amur a ještě jedním, velmi kvalitním typem.
Fungovalo to 365/7/24, vysílali to z Tábora dvěma synchronně pracujícími R-140 a myslím, že ve Vimperku byla další, co patřila do ZVO.
Ale líbilo se mi, kolik se okolo toho vyrojilo konspiračních blábolů
Podle mě je "buzzer" něco jako jednosměrný telefon. To bzučení mi připomíná tón, který se ozýval při zvednutým sluchátku, když je linka v pořádku. Když jsem kdysi poslouchal jakýsi telefonáty na cca 8Mhz, tak tam ten tón byl stejnej. No a že ty telefonáty byly nešifrovaný? Vždyť to nevadí - "proveď krok 69" je pro nezůčastněné nic neříkající zpráva. Ti kterým je to určený ví, co mají udělat.
Je to rychlý, nemusí vytáčet zádný čísla a ani jinak navazovat spojení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 25 2022, 11:53 Předmět:
Jop, továryšč Putler už brousí šavličky a chřestí flintičkama u hranic kousek od Doněcka .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nedávno jsem někde na netu narazil na článek, proč vlastně tyhle "podivný" vysílače vysílají různé bzučení, pazvuky a pod.. není to tak ani kvůli zablokování frekvence, ale hlavně kvůli tomu, že je relace v SSB a je žádoucí, aby potencionální určený příjemce zpráv mohl přijmout zprávu, tak musí udržet nastavení lokálního BFO přijímače. A tomu pomáhá to bzučení, pípání a j.
A dokonce je uzveřejněný schéma generátoru těchto zvuků ze stanice "The Pip" je tak jednoduchý, že je vhodný pro začátečníky.
https://priyom.org/military-stations/russia/the-pip/origin-story
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2022, 21:09 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jak se hledá triangulací signál, který dopadá na anténu odrazem od neznámýho místa z ionosféry?
Blbě se hledá. Ale opakovaným zaměřením ze tří a později více stanic se dá ten rozplizlý proužek "nejistoty měření" (patrně způsobený právě zpožděním odrazů od ionosféry) zmenšovat, až se lokace upřesní.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 28 2022, 21:15 Předmět:
Slyšeli jste někdy o totalitním svolávacim zařízení pro lampasáky zv. Svitavy? Chodilo to na SV. A používalo to běžně provozovaných SV vysílačů 😀 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 28 2022, 21:58 Předmět:
mi-ro napsal(a):
ano, ale nejmenovalo se to jak píšeš ty . . .
jmenovalo se to "svitava" ("свитава" rusky - česky "družina" družstvo)
a ano bylo to na horním konci středních vln . . .
na vojně jsme to používali a jako vysílač nám fungoval Třinec RM31Ma naladěný na žádaný kmitočet . . .
bylo to ve stejné krabičce jako Tesla IN70 . . .
Na odkazu (resp. obrázcích) jsou různé modely Svitavy; měl jsem tu čest pracovat s tím IN-70 ). Jak se tam píše, konstrukčně nebyl pro vojenské použití ideální, byl málo odolný mechanicky i teplotně. V přijímači byl LC oscilátor (nikoliv krystalový), který se v létě rozlaďoval (když třeba důstojník nechal Svitavu v autě). Nové verze s hybridními obvody už byly dobré. Jo - používal se kmitočet kousek nad 2 MHz. U nás byl vysílač R102 (1000 W, stejná generace jako R118, a předchůdce R140)
Naposledy upravil fkroupa dne so leden 14 2023, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 14 2023, 8:19 Předmět:
Taky jsem s nimi přišel do styku víc jen jak běžný uživatel. Prošlo mi rukama stovky-tisíce kusů R01M. Proto ten dotaz. Jen už je to snad 40 let a tak jsem hodně pustil z hlavy. Ale článek na Zelené vlně mi hodně napověděl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
