oprava zdroja LW-K3010D
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:24    Předmět: oprava zdroja LW-K3010D Citovat
Zdravím, mám zdroj LW-K3010D 30V 10A, na začiatku len svietil displej, bez výstupného napätia. Po výmene riadiaceho IO SG3525 sa na výstupe objavilo napätie, ale ide regulovať od 0 do cca 12 V len v hornej polovici potenciometra. Všetky pasívne súčiastky sú meraním dobré, nereaguje na ohriatie, ochladenie, 12V pomocného zdroja je OK, potenciometre sú premerané, sú OK. Nejaký iný nápad čo s tým.?
 Velikost:  31.41 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  238.78 kB
 Zobrazeno:  300 krát
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Jak došlo k poruše předpokládám nevíš, ale zkus zkontrolovat ty tři tranzistory kolem vývodu 1 SG3525. Také se podívej, jestli někdo nekroutil s trimry W2 a W3. Pokud bys s nimi chtěl zkusit pohnout, tak si nejdřív třeba fixou označ původní polohu. Postupoval bych tak, že bych změřil referenční napětí z IO a pak ověřil obvody or VR přes U1-B a ty tři tranzistory na zpětnovazební vstupy SG3525. Proudové omezení funguje správně?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:47    Předmět: Citovat
priebeh poruchy nepoznám, možno bol preťažený alebo bolo privedené nejaké napätie na vypnutý zdroj. Používal sa na galvanizačnej linke.. Trimre sú zakvapnuté lakom. Skúsim ešte vymeniť TL084 (LM324), na EEV blogu som našiel podobný zdroj, kde bol problém s týmto OZ
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Při opravě zdroje se netipuje, ale měří. Bez měření a vyhodnocení naměřených údajů ten zdroj opravíš jen čirou náhodou.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:17    Předmět: Citovat
OZ som vymenil, bez zmeny. Tie tranzistory pri vstupe 1 SG su OK. Prúdové obmedzenie aj pri zníženom výstupnom napätí funguje normálne. Jazvec, meriam meriam a nedomeral som sa k ničomu, všetko vyzerá byť OK, len na výstupe je polovičné napätie.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Co napatie na kondikoch C39,C44? Obvod od T2 po spinacie tranzistory je OK? Budene su oba rovnako?
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Změř napětí na pinu 5 U1-B, napětí na pinu 1 a pinu 2 U4, vždy pro poteciometr napětí na nule, v polovině dráhy a naplno. Tedy 9 hodnot a napiš to sem.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:56    Předmět: Citovat
tá schéma je ideová, nesúhlasi na 100% so skutočnosťou, ale kašlem na to, majú také na linke ešte 3 či 4, bude na orgány. Ďakujem všetkým za snahu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Keby si ho chcel vyhodiť tak ho zoberiem.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Když mi ho pošleš, tak ti ho opravím.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 20:11    Předmět: Citovat
písal som, že majú ešte také zdroje v prevádzke, nechcem ho vyhodiť ani predať. budem ďalej bádať, ak budú mať jeden momentálne bez využitia, podľa dobrého sa mi možno podarí opraviť túto čínsku pomstu Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 9:02    Předmět: Citovat
tak som nakoniec našiel jeden prasknutý SMD odpor okolo TL084. Pri meraní, keď som na neho pritlačil hroty, mal hodnotu dobrú, keď som meral na cestičkách od neho k iným súčiastkám, ukazoval hausnumerá. Keď som ho odletoval, upadla mu čepička. Zdroj funguje.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 22:31    Předmět: Citovat
A je to v prdeli. Mame po zdroji.
