Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 9:40    Předmět: Citovat
No este sa ho zastavaj, ty obrazek_cenzura!
Radit tu niekomu ciganske "opravy" typu prepichovanie baterie, to je na ban. Ked mu vyhori byt, budes niest zodpovednost?
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Ty jsi ale dement, co? To propichování baterie asi radíš ty, protože tady je řeč jen o propichování obalu, jestli to tedy pochopíš v tom mentálním supermozečku. Už ses nafénoval?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:46    Předmět: Citovat
No jo, všechny věci které rnbw přinese od kontejneru, tak opravuje pouze košér Smile
U některých baterií jsem viděl i perforaci v obalu, přes kterou ty plyny utečou bez propichování. Jinak to takhle dělají i v "servisech", akorát se tím nechlubí.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Hej, len ti pri tom prepichovaní trochu ujde ruka a za pár týždňov poškodený článok niekde spôsobí nejaké nešťastie. Už to, že je článok nafuknutý je varovným signálom možného problému. Ak tento varovný signál odignoruješ, ďalšií už zrejme nepríde.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Nikdy neopravujem nic tak, aby to bolo nebezpecne. Ani veci z kontajnera.
piCZus
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:21    Předmět: Citovat
S těmito uklidňujícími slovy určitě dáváš při prodeji půlroční záruku.
@samec: Logicky to bude na vlastní riziko. A mě s žádným "servisem" nespojuj, v životě jsem nepřinesl od kontejneru nebo ze sběrného dvora jedinou věc, chodím je tam jenom vyhazovat. Akorát jsem napsal, že mi takhle odplyněná baterie funguje dva roky.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Pánové klid Smile
tak mi odepsali z Umax servisu, dost stroze ... jakože pokud je to v záruce atd.
čili i den po záruce už není v záruce Sad
tak že kolik stojí aku, že si vyměním sám ...
odpověd:
Dobrý den,
akumulátor stojí 900,- Kč a oprava je možná pouze v našem servisním středisku.
Takže poštovné a práce a jsem minimálně na 1/4 ceny nového....
Takže rozebírám a zkoumám ... těch 11 šroubečků asi dám i sám ,
otázka je jestli seženu náhradu...
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:49    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Dávej bacha, aby sis při řezání chleba nepodříznul krk. Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Je to nejaky cinsky smejd, ktory sa pravdepodobne predava pod roznymi "znackami".
Na baterii snad bude nejake oznacenie, podla ktoreho ju kupis.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Tak je pack ze dvou kusů a ta jedna je jak polštářek druhá , OK
[/img]
7,6V 5000mAh , beru, že je to spíše v serii 3,8V 5000mAh
 Velikost:  133.43 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Cierna lepiaca paska ako zaklad konstrukcie - "kvalita" ako tie plastove cinske "macbooky", co som nedavno opravoval.
Hladaj HW-37154200 alebo 30154200P. Predavalo sa to asi aj pod znackou Jumper EZbook. Ale pozor - tych baterii moze existovat viac podobnych, ale nie vhodnych (napr. iny konektor). Najst klavesnicu do toho jedneho smejdu nebolo prave jednoduche.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:42    Předmět: Citovat
No hledám ... upřesnil jsem to i s označením K136T.....
Ale jaksi zatím všude nejsou skladem... tedy ali , amazon atd...
a za 52 liber to asi nevezmu...
a koukám, že jsou 7 a 8 pinové verze ....
že bych to nahradil dvěma kusy s 2 piny asi není moc reálné co?
třeba : https://www.hadex.cz/r632a-akumulator-lipo-37v4500mah-6060100-nabijeci-baterie-li-pol/
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Mimo tu baterii , ale zatím docela spokojenost.....
jede to skoro nonstop.... ani to kolikrát na noc nevypínám na noc
pěkně se mi dívá na ten fullHD display a v nouzi i dotykový... a je to malé a lehké, když je to třeba přenést... filmy utáhne... a prd žere ....
jasně, že konstrukce nic moc a musel jsem dokoupit kartu, protože základních 32GB mi bylo málo... ale za 6600Kč ..... se s tím nebojím ani na akce u vířivky Smile ani ranní rosa tomu zatím neublížila Smile
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Okrem dvoch clankov tam bude asi elektronika, takze vymena samotnych clankov asi nebude mozna (elektronika sa moze zablokovat). Skus odlepit tie pasky.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:15    Předmět: Citovat
A žiadná vrtuľa. To ticho je veľmi návykové. Smile
Tiež mám 13Wa ale nie flex, ale ešte ten prvý visionbook. Bol za 200 Eur. Za tú cenu mi nevadí, keby po dvoch rokoch skapal. Ale už ide štvrtý rok.
32GB je tak akurát, že sa obrazek_cenzuraý Windows nevie zaktualizovať. Svoje dáta mám na dokúpenej 32GB microSD karte. Vnútri vyzerá podobne, len trochu menšie jak baterka, tak procesorová doska. Nový bežal na baterku celý deň. Minule som ho odpojil kvôli nedostatku zasuviek a po hodine ukazoval 20%. Inak je vždy v elektrine. Až skape baterka, tak z neho bude stopercentný prenosný desktop.
Strana 2 z 4
