předvrtání otvorů pro samořezné šrouby
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Atlan: vždyť je to rostlinný olej, je to stejné jako když použiješ kterýkoliv stolní. Po určitém čase se vytvoří slupka a všechno vydírá, nemaže. Řepkový olej se nehodí na vaření, smrdí, jak bolavá noha.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Předvrtání otvoru dle JoDiK je výstižné a sám ho léta používám.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Akým priemerom predvrtávate hlinikový chladič pre 3mm klasicky pozinkovaný vrut? Nechce sa mi to testovať, nemám zvyšný chladič.
https://www.wintech.cz/vrut-do-dreva-ph-pz-3-0-x-12-zb_z613/#830
Chladič má hrúbku 3mm.
Alebo kvôli možnej deformácií je lepšie rezať metrický závit?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:34    Předmět: Citovat
2,3 až 2,4mm (zaváděcí Ø civilizovaných samořezných šroubů do plechu je 2,2mm).
Šrouby mázni před zašroubováním lihem, aby se v hliníku nazadíraly.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
