špatné spojení jen mezi dvěma konkrétními mobilními telefony
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 13:06    Předmět: špatné spojení jen mezi dvěma konkrétními mobilními telefony Citovat
Je technicky nějak zdůvodnitelné, aby opakovaně docházelo k problémům s kvalitou přenosu hovoru mezi dvěma konkrétními telefony? Přitom každý z těch dvou telefonů pokud volá s jiným číslem tak žádný problém není. Řeším podobnou věc už po několikáté a vždy se jedná o telefony/sim karty stejného operátora, které jsou navíc jako firemní ve stejné firmě (to s tím snad nesouvisí ale pro úplnost to dodávám)
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Důvod neznám ale v pátek se mi stalo něco podobného - FAYN (můj operátor) a T - mobile, v pět hodin posílám SMS, v šest volám. Volaný účastník přichází na schůzi do restaurace v půl sedmé, na telefonu nemá ani SMS ani poznámku o zmeškaném hovoru. Když účastníka sedícího vedle mě vytočím můj telefon se tváří , že jeho zvoní, ten ale zatvrzele mlčí. Až když mě volaný účastník prozvoní už se mu dovolám. Nějak nechápu.
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:17    Předmět: Citovat
to o čem píšu já je situace kdy se normálně naváže hovor ale jedna strana, blbě slyší protože je zvuk jakoby slabý a zarušený
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Stává se nám to taky
- vždy když volá jeden kolega, vyzvání, po zvednutí ho není slyšet, on mne slyší. Když mi zavolá na jiný přístroj nebo já jemu, naprosto bez problému. Stejný problém má, když volá tchýni.
- další kolega - ať volá on nebo já jemu, zhruba 10 vteřin je vše v pořádku, posléze začne postupně divoké zkresení jakoby mikro dropouty až naprosto není rozumět. Když mu volám z jiného, tak je vše ok.
- manželka od známého - podobný problém s některými konkrétními čísly, vyřešeno jiným telefonem.
Proč tomu tak je, netuším.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Pridávam sa aj ja. Mám v zozname dva kontakty, ktoré keď mi volajú, automaticky ich ruším a volám im ja. Pretože ak im zodvihnem, tak im môj hlas začne byť tak rušený, až mi nie je rozumieť. Mám jedného operátora a oni obaja iného, ale obaja spoločného. Ak im volám ja, je to OK.
Dôvod netuším
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:00    Předmět: Citovat
agent CIA špicluje hovor Wink
jste na odposlechu, řekl bych. tak bacha...
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:07    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
debilní kecy...
Že si nedáš pokoj. Nebo to byl pokus o vtip? Tak pak jo, hahaha.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:13    Předmět: Citovat
citovaný komentář jsem nikdy a nikde nenapsal...
vzpamatuj se jo
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Bolo by dobré uviesť typ telefónu. Jeden známy má niečo smart, a keď mi volal tak ho nebolo počuť, pritom on mňa počul. Musel zložiť a zavolať znova, potom ho už bolo počuť. Vraj nejaká aplikácia alebo čo tam mal, a tá to spôsobovala.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Stálo by za zjištění, zda to dělá i při vložení jiné SIM, případně zda se stejně chová SIM karta v jiném přístroji.
konosuke napsal(a):
prý jsem to nenapsal
Čti se, co píšeš... Pindy o CIA a podobně. Rolling Eyes
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Ach bóže...pod nátlakem primitivismu vypínám a odcházím "na jedno"
mějte se tu fajn
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Možná je to malá připomínka že GSM technologie tu nebyla odjakživa a nebude navěky (nebo ne pro každého). Aby na to lidi tak moc nespoléhali.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:44    Předmět: Citovat
GSM technologia funguje, kedze to este nenavrhovali frikulini. Takze na bezproblemove volanie kupit staru Nokiu.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Mýslím, že se blížíme k jádru pudla. 2G a 3G (GSM a UMTS) sítě používají/ly pro přenos hlasu přepínané okruhy (Circuit Switch, různé PDH a SDH), které mají přesně definované časy jednotlivých bitů. Zatímco 4G (LTE) a 5G CS už neznají a pro všechno používají IP protokoly (Packet Switch), kde jsou časy doručení jednotlivých bitů nezaručitelné (vpodstatě náhodné). Když se to spojí do hromady, myslím tím přesnos hlasu mezi CS <-> PS je problém na spadnutí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Jak se říká tomu, kyž nová technologie dělá problémy tam, kde stávající je neměla?
