Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 24 2022, 23:37 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Zasa ste chytrí jak amsterdamské rádio. Čo sa týka "lopatky na spodu ojnice" tak prikladám foto. Každý normálny pochopí.
Nojo, tak jsem vyjmenoval kompresory, co jsem měl v dílně rozdělaný a vím jak vevnitř vypadají. A stejně se najde jeden chytrej, co to zpochybní.
No tak nám teda napiš, jak to mazání, co jsi dal fotku funguje a co se v klikovce kompresoru děje za chodu a co to je třeba křižák, když jsi takový expert na kompresory. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 25 2022, 8:30 Předmět:
Jinak píše kutimil skoro samé chujoviny , ale v tomto případě bude mít recht . Ono ve skutečnosti v tomto případě je jedno , na kterou stranu se točí , pokud má obojaké listy ventilátoru .
A ještě jedna věc mě v této souvislosti napadla - pokud by bylo nutné dodržovat otáčky z důvodu mazání, musela by být ojnice nějak označena tak, aby ji by možné, při případné opravě, namontovat správně. Protože kdyby ji někdo při opravně namontoval obráceně, mohlo by to mít pro kompresor fatální následky.
Edit - abychom měli jasno, napsal jsem do Orlíku. Uvidíme, zdali (a co) odpoví.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne út leden 25 2022, 10:28, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 25 2022, 10:28 Předmět:
Víš ono zde záleží na "nasazení" stroje . Pokud ve fabrice jede 24/7 , tak určitě . Pokud si ho pustíš jednou měsíčně na chvíli , tak to nebude taková tragedie .
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út leden 25 2022, 12:57 Předmět:
Ale CELERONE prosím ťa. To sa ma naozaj pýtaš čo je "krížiak" a ako funguje mazanie klasického kompresora? To fakt nevieš? Učiteľa ti robiť nebudem, ale aby si nezomrel hlúpy, tak Ti to aspoň načrtnem. Klasický kompresor sa maže brodením a rozstrekom a krížová hlava je také zariadenie v piestovom stroji, ktoré odstraňuje radiálne namáhanie ktoré by vyvodzovala ojnica mimo úvratí na piest. (piest potom dlhšie vydrží)
Mimochodom tieto kompresory sa používali aj v obrábacích strojoch, lokomotívach, kompresorovniach a inde, kde bolo zabezpečené chladenie externým spôsobom. Pokiaľ sa ale bavíme o kompresory, ktorý je schopný samostatnej niekoľkohodinovej prevádzky pri tlaku blížiacemu sa k 1MPa a prietoku niekolko kubíkov (17)/hod tak určite musí mať nútené chladenie!
Odpověď ze servisního oddelení Orlíku:
U tohoto stroje není chlazení pomocí ventilátoru a mazání zajišťuje jehla na ojnici. Směr otáčení tedy není pro tento stroj úplně důležitý.
Zaslal: út leden 25 2022, 14:52 Předmět:
Ak by sa chcel niekto priučiť. prikladám výpočet ohrevu vzduchu pri adiabatickom deji. Výpočet je upravený na reálny kompresor s tlakovým spádom 100 na 1000kPa
No a už si idem dať štamprlu..... Po takom výkone!
Zaslal: út leden 25 2022, 15:49 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Tak určitě hloupej neumřu, protože mám na servis 20 a 30 MPa kompresorů autorizaci a pár let jsem to dělal. Zkoušel jsem, jestli vůbec víš, o čem tady kecáš. Zatím jsi mě moc nepřesvědčil i když vidím, že stavovou rovnici pro ideální plyn spočítat umíš. Akorát kdybys tyhle hodnoty a poměry použil na reálným třístupňovým kompresoru pro plnění potápěčských lahví na 20 nebo 30 MPa, tak zabiješ jak potápěče, tak kompresor. Proč, to nám určitě dostatečně vysvětlíš, že? _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út leden 25 2022, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 25 2022, 19:28 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Mimochodom tieto kompresory sa používali aj v obrábacích strojoch, lokomotívach, kompresorovniach a inde,...
Blbost, na mašinách se vždycky kvůli potřebnýmu sekundovýmu/minutovýmu objemu na výstupu používaly minimálně sériový dvouválce nebo tříválce (tam dva nízkotlaky tlačí do jednoho vysokotlaku a ten pak do vzdušníku). Je to požadavek, aby mašina měla v jímkách nafoukáno dostatek vzduchu, aby dokázala za určitej čas natlakovat na pracovní tlak soupravu s danou dýlkou/počtem vagónovejch jímek. S jednoválcem by se takovejch 600m nebo ještě víc dlouhá souprava "foukala" na odjezdový minimum 8 barů v průběžným potrubí půl hodiny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
