Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Krásně vytuněné kobercovkou Smile
Na AE něco je https://www.aliexpress.com/item/1005001830726711.html , ale to asi vyjde levněji ten Umax nebo odplynění zadarmo jak bylo poraděno Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Podľa fotky na Aliexpres to nevyzerá na nejaké integrované kurvítko, len plus a mínus posilnený trojmo kvôli prechodovému odporu konektora a ešte čosi, buď vyvedený stred kvôli balancingu, alebo teplotné čidlo, napríklad dióda. To by šlo nahradiť. Treba pozrieť pod izolepou, kam vedie ten prostredný vodič.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Tak jsem odlepil..... ano ze 7pinů je vlastně jen 3 ....
Teoreticky vzato by se na tu desku daly dát 2 jiné aku... ne?
seriově to je
 Velikost:  56.8 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  63.79 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 17:57    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
no i tak z alíka za 1000Kč ??? je to dost ...
to tam možná raději vbastlím ty z toho hadexu za 350Kč....
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Jo dej tam co se vejde z Alíku, hledej články podle rozměru. Takhle se mi nafoukly aku v osciloskopu, až to ujebalo dekel. Propichovat jsem je nezkoušel, rovnou jsem je vyhodil a nahradil 18650kama, teď oscík vydrží v chodu 6,5h.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:33    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A nahradit Li.pol - Li-Ionem nevadí ??? jasně , že tvarově jo, ale po stránce elektrické (chemické)
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:34    Předmět: Citovat
Čo za súčiastky sú na druhej fotke vľavo dole?
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:39    Předmět: Citovat
No to jsem si nenapsal... Ale při zvětšení fotky u toho malého švába s dirkou a 6ti nohama nepřečtu nic a ten větší vpravo bych řekl že 3S11N (nebo 3S14N) a 1721
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Kedze tam nie je ziadna specialna elektronika, kup dva rovnake clanky vhodnych rozmerov a daj ich tam.
Minuly tyzden som to riesil v lacnom tablete, ktory vyrobca zabudoval do draheho zariadenia a sluzil na jeho ovladanie. Boli tam dva clanky paralelne - nafuknute tak, ze sa tablet otvaral a pri vacsom odbere (spustenie ovladacej aplikacie) sa vypinal. Bolo potrebne to vyriesit hned, tak som isiel do GME a kupil nieco, co tam voslo.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Problém bude asi i tloušťka ... ta origo má odhadem do 4mm
ty univerzály mají 6 a více..... z druhé strany by mi nevadilo, mít tam i poloviční kapacitu, moc to přenosně nepoužívám...
Akorát by ji asi nabíjel moc velkým proudem ???
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Už se na klávesnici nedalo psát.......
Takže injektáž spínacím špendlíkem, izolepa na to a hned je místa dost Smile
Časem snad najdu nějakou vhodnou náhradu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Nenašiel by sa servisný manuál alebo schéma pre Umax VisionBook_13Wa ?
Postihol ma rovnaký problém a zaujíma ma, či by ten Umax vedel, hoc s úpravami, fungovať na polovicu batérie. Nafuknutý je toťiž len jeden z dvoch článkov, ten bližšie k horúcemu procesoru.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Tak už to ide.
BMS má dva veľké čipy s dvojriadkovým kódom
8205A
7734NY
, dva menšie čipy s kódom 13CG1,
dva tranzistory s kódom 7002
a jeden čip s nečitateľným označením.
Žltý vodič nie je stred batérie, ale asi nejaká komunikácia.
 Velikost:  110.62 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  113.58 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  60.65 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  88.49 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  3.96 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Ešte krížový odkaz, jak som prišiel k novej batérii
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103160
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 12:09    Předmět: Citovat
uka vole reálný plný vybití se šťopkama na měření reálnýho času
pokud je tam standardní kontrolér, bez přeflashování hodnot ti to dá pýču a né maximální kapacitu
Strana 3 z 4
