Podľa fotky na Aliexpres to nevyzerá na nejaké integrované kurvítko, len plus a mínus posilnený trojmo kvôli prechodovému odporu konektora a ešte čosi, buď vyvedený stred kvôli balancingu, alebo teplotné čidlo, napríklad dióda. To by šlo nahradiť. Treba pozrieť pod izolepou, kam vedie ten prostredný vodič.
Jo dej tam co se vejde z Alíku, hledej články podle rozměru. Takhle se mi nafoukly aku v osciloskopu, až to ujebalo dekel. Propichovat jsem je nezkoušel, rovnou jsem je vyhodil a nahradil 18650kama, teď oscík vydrží v chodu 6,5h. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út leden 25 2022, 18:33 Předmět:
workhard napsal(a):
A nahradit Li.pol - Li-Ionem nevadí ??? jasně , že tvarově jo, ale po stránce elektrické (chemické)
Zaslal: út leden 25 2022, 18:39 Předmět:
No to jsem si nenapsal... Ale při zvětšení fotky u toho malého švába s dirkou a 6ti nohama nepřečtu nic a ten větší vpravo bych řekl že 3S11N (nebo 3S14N) a 1721
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35260 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 25 2022, 18:42 Předmět:
Kedze tam nie je ziadna specialna elektronika, kup dva rovnake clanky vhodnych rozmerov a daj ich tam.
Minuly tyzden som to riesil v lacnom tablete, ktory vyrobca zabudoval do draheho zariadenia a sluzil na jeho ovladanie. Boli tam dva clanky paralelne - nafuknute tak, ze sa tablet otvaral a pri vacsom odbere (spustenie ovladacej aplikacie) sa vypinal. Bolo potrebne to vyriesit hned, tak som isiel do GME a kupil nieco, co tam voslo.
Nenašiel by sa servisný manuál alebo schéma pre Umax VisionBook_13Wa ?
Postihol ma rovnaký problém a zaujíma ma, či by ten Umax vedel, hoc s úpravami, fungovať na polovicu batérie. Nafuknutý je toťiž len jeden z dvoch článkov, ten bližšie k horúcemu procesoru.
BMS má dva veľké čipy s dvojriadkovým kódom
8205A
7734NY
, dva menšie čipy s kódom 13CG1,
dva tranzistory s kódom 7002
a jeden čip s nečitateľným označením.
Žltý vodič nie je stred batérie, ale asi nejaká komunikácia.
Strana 3 z 4
