philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA 2x blikne.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 12:20    Předmět: philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA 2x blikne. Citovat
Ahojte mám túto telku philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA , ktorá po stlačení tlačítka na ovládači 2x blikne. TV sa ani nenabootuje, reaguje len na ovládač a pri stlačení tlačítka bliká standby led .Zdroj som kontroloval napätie 3.3 V sedí a napätie 12 V mám len hneď po pripojení telky do zásuvky a potom sa stratí. Na telke som kontroloval zdroj polovodiče, kondenzátory vyzerá byť všetko v poriadku. Má niekto nejaký nápad ako opravit túto telku? Bolo by ju škoda vyhodiť. Tu je servisný manuál https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 0:23    Předmět: Citovat
a co tak najst uart a poslat log z boot-u
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 8:43    Předmět: Citovat
nemyslím, že očakával túto radu. Skôr chcel počuť, vymeň C3 a pôjde to, môžeš inkasovať Smile Ale na začiatok treba nájsť chybové kódy.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Proměřit ESR kondenzátorů všude co najdeš.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 7:41    Předmět: Citovat
jirika napsal(a):
A pak hledat skutečnou příčinu.
