Pomalý start PC
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 7:16    Předmět: Citovat
Defender bohatě stačí, ale kde dnes chytnu vir? Na Seznamu, Googlu ani PornHubu ne. Free-emailové schránky se brání přímo posílanému .exáči a nevezmou ho ani v nezaheslovaném .zipu. Zatím jde .exe soubor poslat v .raru.
Osobně mám Defender vypnutý a když už někdy stáhnu něco raritního, třeba portable verzi něčeho, co potřebuji 2x za rok, tak to proženu přes VirusTotal.
Vira chytne jen pomatený PC jouda.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 7:47    Předmět: Citovat
A co diry v software na tys jaksi nepomyslel?
Uz se mi osobne stalo, ze se win zavirovaly pri instalaci jeste driv, nez se stahly aktualizace. Po formatu a nove instalaci jsme meli vic stesti. Smile Dnes ti staci kdyz otevres nejake zavirovane pdf a nestacis valit oci...
Ale na to prijdes, az se ti to stane osobne. Fora jsou plne dotazu typu, nic jsem nedelal, mam zasifrovane fotky - pomoc. Mas antivirak? Naco, vzdyt nic nedelam... Smile
Zkusenosti jsou proste neprenositelne, plati to stejne jak u viru pocitacovych, tak i skutecnych.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 8:30    Předmět: Citovat
Největší problémy dělají uživatelé typu "čím víc antivirů, tím víc Adidas". Mě se tohle poštěstilo zrovna nedávno, starý kamarád si stěžoval, že mu nechodí Office. Dotáhl NB, na kterém byly 3 antiviry! Rolling Eyes a hádaly se mezi sebou (Norton, McAffee a Avast). První dva byly nainstalovány originál jako bloatware od výrobce a Avast si tam dal ten kamarád pro jistotu. NB žádný rychlík i bez antivirů, klasický HDD a RAM 2GB jen aby to běželo (64bit systém furt swapuje).
Antiviry odinstalovány za 8 hodin (furt se to hádalo mezi sebou Embarassed ). Nainstalována Avira free a přidáno 2GB RAM. A najednou to žije Laughing
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Jaký konkrétně software ti to zaviroval? Byl stažený z oficiálních stránek nebo byl instalovaný z disku?
termit256 napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 8:45    Předmět: Citovat
Takato diera bola kedysi vo Windows XP. Aby sa ti to mohlo stat, musel byt PC sucastou siete, kde je dalsi infikovany stroj. Takze bud infekcia v lokalnej sieti alebo mat verejnu IP adresu priamo na PC.
K tomu defenderu. Psat takovy virus jez neprojde ani pres zakladni antivirak z win muze jen pitomec. A ja verim ze lidi co pisou viry pitomci nejsou...
Preto si svoj vytvor otestuju na par najpouzivanejsich antiviroch. A na virustotal.com. Osobne som videl infekciu ransomwarom na PC, kde bol nainstalovany antivirus od Esetu.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Trochu vzdálená minulost, veřejku na PC s Windows by bylo hodně odvážné a zaflákaný PC v síti je ostuda.
golemson
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 9:00    Předmět: Citovat
No nevím, veřejku přes modem s LTE nemá nikdo ?
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 9:32    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Uz si to presne nepamatuju, je to nejaka doba. Byly to tusim w7 nebo xp. Instalace z disku, internet pres adsl modem pripojeny k pocitaci.
Tohle jsem uvadel jen jako priklad toho, ze i uzivatelum kteri "nedelaji nic spatneho" se muze viroza prihodit kdyz nepouzivaji antivir. Samozrejme pouzivat 3 antiviry je taky blbost.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Ten Defender, ktory vsetci tak vychvalujete, este maze subory len tak bez opytania ci informovania?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:26    Předmět: Citovat
To jsem nikdy nezaznamenal. Pokud vím, tak to šlo zvolit, jestli smazat, nebo karanténa. Pochybuju, že by si nějakej antivir dovolil ve výchozím nastavení něco mazat natvrdo bez ptaní. I to blbý AVG nám likvidovalo falešně pozitivní soubory do karantény (a rozhodilo při tom několikrát systém...). "Popularita" AVG u nás v práci došla tak daleko, že někteří kolegové odinstalovávali ten šmejd ať se s počítačem dělo cokoliv. Twisted Evil
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Dneska desktopu trvalo 12 minut ,podle poslechu je to zatíženo pořád ,nemohlo tam zůstat nějaký ten zbytek android studia a případně emulátoru telefonu ,obsazenost operační paměti je 5 GB to jsem si včera nevšiml, ještě jeden postřeh ve Windows update nemám červený křížek ❌ který tam byl v souvislosti s WIN11 Shocked díky
 Velikost:  262.89 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Presne tak, v defenderi staci "hrozbu" povolit a subor sa vrati na svoje miesto.
Ked mi niekto donesie nieco na opravu a je tam AVG, tak ho davam tiez prec. Sprava sa to ako bezny malware - instaluje nechcene aplikacie (nejaky browser), zobrazuje falosne chybove hlasenia a ponuka zakupenie SW na odstranenie neexistujucich problemov.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Tu si počti, může to být i ten selhávající disk. Zakaž tu šmírovací telemetrii, je k ničemu. Disk zkontroluj normálně pomocí checkdisku, určitě nic novýho kvůli tomu neinstaluj.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Ten LTE modem snad u IPv4 NATuje. O2 v LTE síti poskytuje globální IPv6, ale pokud jsou přidělené jednotlivým zařízením, tak nejdou vůbec pingnout, takže jsou nedostupné. V T-Mobile síti to neznám a Vodafon přes LTE IPv6 neposkytuje.
golemson napsal(a):
piCZus
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Jako vždycky, určitě se to stalo, ale nevím jak.
piCZus napsal(a):
Strana 2 z 3
