Defender bohatě stačí, ale kde dnes chytnu vir? Na Seznamu, Googlu ani PornHubu ne. Free-emailové schránky se brání přímo posílanému .exáči a nevezmou ho ani v nezaheslovaném .zipu. Zatím jde .exe soubor poslat v .raru.
Osobně mám Defender vypnutý a když už někdy stáhnu něco raritního, třeba portable verzi něčeho, co potřebuji 2x za rok, tak to proženu přes VirusTotal.
Vira chytne jen pomatený PC jouda.
A co diry v software na tys jaksi nepomyslel?
Uz se mi osobne stalo, ze se win zavirovaly pri instalaci jeste driv, nez se stahly aktualizace. Po formatu a nove instalaci jsme meli vic stesti. Dnes ti staci kdyz otevres nejake zavirovane pdf a nestacis valit oci...
Ale na to prijdes, az se ti to stane osobne. Fora jsou plne dotazu typu, nic jsem nedelal, mam zasifrovane fotky - pomoc. Mas antivirak? Naco, vzdyt nic nedelam...
Zkusenosti jsou proste neprenositelne, plati to stejne jak u viru pocitacovych, tak i skutecnych.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 129 Bydliště: u Temelína
Zaslal: čt leden 27 2022, 8:30 Předmět:
Největší problémy dělají uživatelé typu "čím víc antivirů, tím víc Adidas". Mě se tohle poštěstilo zrovna nedávno, starý kamarád si stěžoval, že mu nechodí Office. Dotáhl NB, na kterém byly 3 antiviry! a hádaly se mezi sebou (Norton, McAffee a Avast). První dva byly nainstalovány originál jako bloatware od výrobce a Avast si tam dal ten kamarád pro jistotu. NB žádný rychlík i bez antivirů, klasický HDD a RAM 2GB jen aby to běželo (64bit systém furt swapuje).
Antiviry odinstalovány za 8 hodin (furt se to hádalo mezi sebou ). Nainstalována Avira free a přidáno 2GB RAM. A najednou to žije
Jaký konkrétně software ti to zaviroval? Byl stažený z oficiálních stránek nebo byl instalovaný z disku?
termit256 napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 27 2022, 8:45 Předmět:
Takato diera bola kedysi vo Windows XP. Aby sa ti to mohlo stat, musel byt PC sucastou siete, kde je dalsi infikovany stroj. Takze bud infekcia v lokalnej sieti alebo mat verejnu IP adresu priamo na PC.
K tomu defenderu. Psat takovy virus jez neprojde ani pres zakladni antivirak z win muze jen pitomec. A ja verim ze lidi co pisou viry pitomci nejsou...
Preto si svoj vytvor otestuju na par najpouzivanejsich antiviroch. A na virustotal.com. Osobne som videl infekciu ransomwarom na PC, kde bol nainstalovany antivirus od Esetu.
Uz si to presne nepamatuju, je to nejaka doba. Byly to tusim w7 nebo xp. Instalace z disku, internet pres adsl modem pripojeny k pocitaci.
Tohle jsem uvadel jen jako priklad toho, ze i uzivatelum kteri "nedelaji nic spatneho" se muze viroza prihodit kdyz nepouzivaji antivir. Samozrejme pouzivat 3 antiviry je taky blbost.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt leden 27 2022, 10:13 Předmět:
Ten Defender, ktory vsetci tak vychvalujete, este maze subory len tak bez opytania ci informovania? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 27 2022, 10:26 Předmět:
To jsem nikdy nezaznamenal. Pokud vím, tak to šlo zvolit, jestli smazat, nebo karanténa. Pochybuju, že by si nějakej antivir dovolil ve výchozím nastavení něco mazat natvrdo bez ptaní. I to blbý AVG nám likvidovalo falešně pozitivní soubory do karantény (a rozhodilo při tom několikrát systém...). "Popularita" AVG u nás v práci došla tak daleko, že někteří kolegové odinstalovávali ten šmejd ať se s počítačem dělo cokoliv.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt leden 27 2022, 10:43 Předmět:
Dneska desktopu trvalo 12 minut ,podle poslechu je to zatíženo pořád ,nemohlo tam zůstat nějaký ten zbytek android studia a případně emulátoru telefonu ,obsazenost operační paměti je 5 GB to jsem si včera nevšiml, ještě jeden postřeh ve Windows update nemám červený křížek ❌ který tam byl v souvislosti s WIN11 díky
Zaslal: čt leden 27 2022, 10:45 Předmět:
Presne tak, v defenderi staci "hrozbu" povolit a subor sa vrati na svoje miesto.
Ked mi niekto donesie nieco na opravu a je tam AVG, tak ho davam tiez prec. Sprava sa to ako bezny malware - instaluje nechcene aplikacie (nejaky browser), zobrazuje falosne chybove hlasenia a ponuka zakupenie SW na odstranenie neexistujucich problemov.
Zaslal: čt leden 27 2022, 10:56 Předmět:
Tu si počti, může to být i ten selhávající disk. Zakaž tu šmírovací telemetrii, je k ničemu. Disk zkontroluj normálně pomocí checkdisku, určitě nic novýho kvůli tomu neinstaluj.
Ten LTE modem snad u IPv4 NATuje. O2 v LTE síti poskytuje globální IPv6, ale pokud jsou přidělené jednotlivým zařízením, tak nejdou vůbec pingnout, takže jsou nedostupné. V T-Mobile síti to neznám a Vodafon přes LTE IPv6 neposkytuje.
Strana 2 z 3
