zdravim vas,
chcel by som sa spytat ci viete ako aktualizovat tuto navigaciu? oficialne to asi nepojde, skusal som navody z internetu bezuspesne. V PC ju najde bud ako dva ukladacie priestory - vnutorna pamat + 8gb SD karta, alebo sa da prepnut do rezimu MS ACTIVESYNC. V SW Navitel Navigator update center ju nenajde ani v naviextras toolbox. Bezi to na WIN CE a appke igo primo truck s here maps.
no skusim nieco som dal stahovat a uvidim. Polozky na SD karte boli skryte, vytvoril som si aj novu SD kartu s nakopirovanim obsahu zo starej, pretoze som potreboval vacsiu na 8gb co tam bola mi nove mapy nevlezu. Mas nejaky overeny zdroj odkial stahovat kludne aj v sprave? dakujem.
Nakopiroval som nove mapy, skusil som najskor vsetky naraz, potom len Slovensko a pise to stale to co som dal do priloh. Ked dam yes alebo no to je jedno nic sa nestane.
SKusal som here mapy aj tomtom, nejake aj z gpspower.. vsetky by mali byt na iGo.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st leden 26 2022, 21:24 Předmět:
Zdravím.
Jaká je struktura složek na paměťové kartě ? Máš soubory nakopírované ve správných složkach? Soubory s koncovkou ftr, hnr a fpa patří do složky Content\map\, soubory s koncovkou poi patří do složky Content\poi\. Soubory s koncovkou dem patří do složky Content\dem\, ale není dobré tam mít více souborů dem, vytěžuje to paměť. Ve stažených mapách musí být soubor s koncovkou lic, ten patří do složky licence. Zbytek souborů není pro funkci navigace nutný, jsou to jen doplňky. Kompletní mapy Evropy mají cca 6G, takže 8G karta je v pohodě. _________________ 007
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
