Zkoušel jsem dělat výkresy ve Freecadu. Dělám si dokumentaci výtisků pro 3D tiskárnu. Problém je, že jich mám hrozně moc a potřebuji s tím trochu pohnout.
Bylo by úplně ideální, pokud bych do aplikace nahrál 3D model, stiskl bych tlačítko a vytvořil se výkres. Já bych si to uložil a tím by to skončilo.
Někdy před 40 lety byla v časopise Věda a technika mládeži článek o pokročilé německé technologii, robotický scanner který osahával trojrozměrný předmět a na základě toho vytvořil výkres. K výkresu tam byla i fotka scény, vzadu auto a vepředu holka v plavkách, u výkresu byly popisky "model Volkswagen ten a ten / model Bettina".
Tohle je blbost. Tak se to nedela. Vzdy se vytvori 3D model a az nasledne se dela vykres, jen pokud je potreba k nejake manualni vyrobe apod. Pokud se to dela na strojich coz je tvuj pripad, zadne vykresy nikdo nedela, je to zbytecna prace navic a uplne k nicemu. Nevim proc si neulozis rovnou ten model.
Jako ze pak budes podle vykresu znova pracne vytvaret model?
Je to takova hloupost, ze na tohle nikdo aplikaci psat nebude. V CADu si ale muzes vykres bez problemu vytvorit, pokud jsi milovnik zbytecne prace. Ono te to ale rychle prejde.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 27 2022, 18:58 Předmět:
To bude legrace, až někdo něco takového najde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ono to ani z principu neni mozne, aby jednim kliknutim udelal nejaky srozumitelny vykres.
Nemaji to ani CADy ta stovky tisic, i tam je s vykresem nejaka prace.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 27 2022, 23:47 Předmět:
termit256 napsal(a):
Divný, u modelu v Solidworku stačí smáčknout jedno tlačítko a vono to vygeneruje výkresy rovin, na který klikneš. Akorát musíš malinko učesat kótování, býva dost "umělecky neuspořádaný".
Řekl bych, že udělat z 3D modelu 2D výkresy je jedna ze základních funkcí většiny CADů, protože výkres je stále základní výrobní podklad.
Pokud do Solidworku nainportuješ STL, tak je to horší, musí se zkontrolovat měřítko a STL "3D obkreslit" ručně. Aspoň tak to fungovalo kolem roku 2008. Možná to od tý doby za skoro 15 let pokročilo trochu dál. _________________ Jirka
