Jak provlíknout anténní koax rámem plastového okna
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 12:36    Předmět: Jak provlíknout anténní koax rámem plastového okna Citovat
Máme v paneláku plasťáky, o regulérnosti VŘ na dodávku těchto byla spousta
spekulací a dohadů ale o to teď nejde
vrtnout rám je prosté barbarství a dehermetizace systému tepelné izolace
asi nezbývá než prorazit (šetrně) v rohu stěnu místnosti, vrazit tam novodurovou rourku vhodného Φ a zasádrovat potom, ty koaxy povedou dva, jeden pro síto TV a druhej pro yagi tuneru (SAT talíř již pozbyl platnosti - nepoužívá se)
dík za rady, podněty
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 27 2022, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 12:38    Předmět: Citovat
co tohle? https://shop.atoselektro.cz/koaxialni-pruchodky_c381.html
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Dobra rada złota warta, děkuji
 Velikost:  66.53 kB
 Zobrazeno:  113 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:11    Předmět: Citovat
tie prechodky sme pouzivali aj na satelit, popod balkonove dvere.
Super vec.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Normalne tam navrtej diru a kabel prostrc. Pokud se budes citit nejak dehermetizovan, zamazni to silikonem. Ale je to blbost, jednim otevrenim vchodovych dveri nebo okna dostanes dovnitr nesrovnatelne vic vzduchu nez tou dirkou za cely rok. Pokud ji teda neudelas o centimetr vetsi nez ten kabel.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Vysoké TV frekvence se snadno sloučí s VKV rádia do jediného svodu
čímž by otvor - aspoň teoreticky - vystačil jeden, něco podnikneme
a pak napíšeme, zatím děkuji
(namátkově umístěna anténa - síto směr jihovýchod 10.patro obsáhla 118 programů
(Česko, Polsko, Slovensko)
některé (10-15%) jsou, pravda, kódované no čo už) jen předzesilovač SWA-7 jsem
kuchnul z krabice, nadělá více škod než užitku - tak jsem se dověděl na fóru
předzesilovač
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 27 2022, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Nejsem zadny velky odbornik na strkani kabelu do diry, ale odhaduju ze pocet programu a zpusob jejich jejich kodovani na to valny vliv mit nebude.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:30    Předmět: Citovat
ne, to určitě nebude...stíněný koax se může vést kovovou trubkou bez vlivu
na jakost signálu
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Čo tak spraviť dieru vedľa okna v špalete? Videl som ako montovali plastové okná, že od steny na krajoch je aj pár cm medzera ktorá je iba streknutá PUR penou a na tom malta z oboch strán. Tam by som spravil dieru aj skrutkovačom, okná ostanú nedotknuté. Alebo miesto pod parapetom. Okno je položené na špalíčkoch na pár miestach, okolo je prázdnota zasa zaplnená PUR penou. Len sa netrafiť do špalíčku alebo kovového úchytu na boku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 18:58    Předmět: Citovat
To umějí jen šikovný, vrtnout 2x šikmo a sejít se. Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 21:00    Předmět: Citovat
provrtat do rámu díru a hotovso. V rodiném domku dvě díry pro napájení kamer. Samotný kabel nic moc průměr ale na něm byl DC konektor. Původně jsem to chtěl šmiknout protáhnout kabel a zas spojit. Zdroj rozdělat nešel a konektor zalitý. Pájka po ruce nebyla, jenom vrtáky.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 0:18    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...Len sa netrafiť do špalíčku...
Ty si myslíš, že ten špalíček tam hraje nějakou roli poté, co to navrtají turbošroubama?
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 0:23    Předmět: Citovat
To ani nie, ale pokiaľ sa pohne rovno keď sa bude prevŕtavať a vrták sa zasekne, môže to skončiť zlomeným vrtákom alebo inak. Alebo iba uhnutím vrtáku pokiaľ sa trafí na kraj, a vznikom nevzhľadnej diery.
